03.02.2017, 10:00
Fahrzeug: E38-728i 02.96
Neue Fotos Links/Rechts/Vorne
So Leute,
nun sollte es deutlicher zu sehen sein..
Rechts ist eine Feder schon Verbaut (vor dem WE komme ich nicht dazu, ausserdem ist der rep satz für die VA unterwegs, mache dann alles zusammen)
Links normale Feder, von vorne sieht man die leichte tieferlegung von rechts nach Links
03.02.2017, 10:27
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Dann bau erst mal alles ein und dann wird das schon. Mit einer Feder kommt der kaum runter. Der Stabi drückt auch noch dagegen, wenn beide eingebaut sind paßt das schon denke ich.
Mfg Stephan.
03.02.2017, 10:33
meinst du?
ich habe da so meine zweifel. ich denke der dämpfer spielt hier eine grosse rolle. Ich werde berichten...
