Alt 23.01.2017, 18:43   #1
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Standard Akku gewechselt - nun geht der Bordcomputer nicht mehr
ich habe neulich die Batterie gewechselt. Damit das Auto während des Wechseln nicht stromlos ist, habe von einer zweiten Batterie Strom über eine Steckdose eingespeist. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert hat. Jedenfalls ist die Innenraumbeleuchtung sofort ausgegangen, als ich die alte Batterie abgeklemmt habe. Anderseits war das Hilfskabel (2x0,75) warm.
Wie dem auch sei, jedenfalls geht der Bordcomputer nicht mehr und das Radio auch nicht.
Lt. Auskunft der BMW-Werkstatt muß bei meinem E38, Bj 1997, die Batterie noch nicht neu angemeldet werden. Habt Ihr eine Idee, was man da tun sollte?
VG
knut
PS nein, nach der Sicherung habe ich noch nicht gesehen, mir fehlt z.Zt. das Handbuch (und es ist hier sehr kalt).
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2017, 19:25   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Verstehe ich das richtig:
Du hast, während die Bordbatterie noch angeklemmt war, über eine Bordsteckdose eine zweite Batterie angeschlossen und danach die Bordbatterie abgeklemmt...?
Alt 23.01.2017, 19:31   #3
735knut
Ja, genau so!
Alt 23.01.2017, 19:37   #4
altbert
Kann durchaus sein, daß Du durch den Impuls beim Anschluß an die Steckdose was in der Elektrik zerschossen hast.
Nach einer defekten Sicherung würde ich natürlich als allererstes schauen.
Alt 23.01.2017, 22:08   #5
735knut
Mußt Du einen gleich so ängstigen?
Mache ich alsbald, wenn ich wieder das Handbuch habe.
Alt 23.01.2017, 22:24   #6
altbert
Nein; ich bin lediglich realistisch.
Moderne Bordelektronik ist, im Gegensatz zur Rustikal-Elektrik früherer Fahrzeuggenerationen, leider sehr empfindlich.
Der kurzzeitige stromlose Zustand beim Batteriewechsel macht hingegen gar nichts, von den üblichen Dingen wie Uhrzeit einstellen etc., wie ich selber vor einigen Jahren feststellen konnte.
Normalerweise ist das Fahrzeug dabei ja auch höchstens 5-10 min. stromlos.
Alt 24.01.2017, 01:45   #7
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Hast Du denn seither die Batterie mal ganz abgeklemmt und damit die Steuergeräte zurückgesetzt?
Gut möglich, daß sie aufgrund der halb sterbenden Spannung abgestürzt sind. (Und dann von dem Impuls gegrillt wurden.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2017, 08:44   #8
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Du hast also über den Zigarettenanzünder überbrückt?
Gibt es Gründe warum du nicht einfach über den Motorraum überbrückt hast?
Da gibt es doch eigens Klemmbereiche für Plus und Minus... wie in jedem BMW.
Ich würde die ganze Sache erst mal komplett stromlos machen. Vllt. gehts danach wieder.
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2017, 10:23   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zum Batteriewechsel braucht man weder.....noch...
Alle Verbraucher AUS, Zündschlüssel abziehen. Minus abklemmen, dann Plus, und Batterie wechseln.
Ich würde jetzt zuerst die FS auslesen, ob irgendetwas Schaden genommen hat.
M f G
Alt 24.01.2017, 14:21   #10
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Radio und BM hängen beide an Sicherungen:
Nr. 69 mit 30A hinten oberhalb der Batterie
Nr. 46 mit 5A in der Si-Box im Motorraum
Ein Ziga-Anzünder hängt an:
Nr. 52 mit 30A hinten oberhalb der Batterie
- leuchtet am Radio die orangene LED (nur geht halt derzeit nicht an) ?
- war deine Bordsteckdose eine selbstabgesicherte von Dir eingebaute ?
oder einer der beiden Ziga-Anzünder ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Heckdeckel umgebaut und nun geht er nicht mehr auf andreas_c BMW 7er, Modell E38 6 04.07.2013 22:30
Standlicht raus, nun geht die Lwr nicht mehr? 12kolben BMW 7er, Modell E38 9 21.06.2013 06:13
Elektrik: Nun geht mein PDC vorne nicht mehr GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 11 28.10.2009 22:11
telefon geht nicht mehr über bordcomputer/mfl pickup1968 BMW 7er, Modell E38 0 25.08.2007 18:55
Bordcomputer Beleuchtung geht nicht mehr derotsoH BMW 7er, Modell E32 7 17.03.2003 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
