Alt 20.01.2017, 15:30   #1
sauser740
Fahrzeug: E38-740iA
Standard ABS Sensor Schraube rund
Hallo zusammen habe das problem am ABS Sensor hinten links ist die schraube rund, jemand ne idee wie ich die lösen kann? Und welche größe ist diese? Danke im vorraus.
sauser740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2017, 15:33   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Da bleibt wohl nur ausbohren.... aber sehr vorsichtig - sonst beschädigst Du noch den Geberring auf der Radnabe.
Alt 20.01.2017, 15:51   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn der Senso eh in den Müll soll, dann die Lasche mit dem Schraubenloch vom Sensor zerbrechen und wegpuhlen, Sensor rausholen und dann hat man Platz für eine Zange.
Alt 20.01.2017, 16:57   #4
Rasmus
Fahrzeug: E38 740i 12.98 & E36 328 Cabrio
is das imbus?
einfach größeren Torx oder Vielzahn reinschlagen
Rasmus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2017, 16:57   #5
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
die geht doch auch so zu packen!?!, ner guten Wasserpumpenzange(also eine die Zähne hat, und keine vernudelte), dann kriegst Du die normalerweise, und sollte sie abrei?en, dann viel WD40, und nochmal und nochmal, und den Sensor fest aber nicht zu hart mit ner Zange packen und raus damit, und neues Gewinde bohren, wenn du die alten Teile nicht rauskriegst. Die beim BMW haben ja tatsächlich diese teure Schraube aus der Ersatzteilebeschreibung rausgenommen, ist in jedem Fall eine M5 oder M6x12, also was gängiges was Du überall kriegst.
Was oft hilft ist, wenn Du mit Hammer und Schraubendreher in das Loch mal vernünftig reinhämmerst, das wirkt oft Wunder. Kaputt isses ja schon, kannst eigentlich nur gewinnen
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2017, 16:58   #6
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Ist das nicht ein Innensechskant?
Klappt meistens, wenn man einen etwas größeren Torx reinklopft.
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2017, 16:59   #7
Olitschka
Zitat von Rasmus Beitrag anzeigen
is das imbus?
Ja das geht auch
Alt 20.01.2017, 17:04   #8
tomi123
@ olischka
hast Deinen Benzindruckregler von vorne schon getauscht?
Alt 20.01.2017, 17:39   #9
Olitschka
Ja hab ich gestern
Ob es was gebracht hat muß ich noch sehen, bis jetzt läuft er im Leerlauf nicht mehr ab und zu rauh.
Hab aber auch erst 3 Fahrten damit absolviert.
Alt 20.01.2017, 17:44   #10
sauser740
Fahrzeug: E38-740iA
Danke für die antworten ich versuche mein glück getauscht ist der sensor ja schnell.
Bremsen: Wechsel auf Stahlflex gescheitert, Schraube rund MAriohr BMW 7er, Modell E32 17 17.02.2015 20:46
E38-Teile: Impulsgeber ABS hinten BMW Teile-Nr. 34 52 6 756 374 ABS Sensor Raddrehzahl für E38 FL Sibbenner Suche... 1 30.05.2013 23:11
Fahrwerk: Abs / Asc / Tachoausfall! ABS Sensor NEU, Antriebswelle? BmwStyla BMW 7er, Modell E38 18 12.01.2013 08:36
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 15:20
Bremsen: Schraube rund gedreht. Abhilfe? 187pure BMW 7er, Modell E38 30 28.11.2009 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
