| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.01.2017, 14:33 | #21 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E28 M20B20, E61 N52B25
 Einfach mal wechseln. Habe ich auch gerade erst gemacht, hatte auch Ruckeln, allerdings nur bei Gas und bei erhöhter Geschwindigkeit. Neue Kerzen rein und Ruhe.
 Bei der Gelegenheit gleich mal Zündkabel durchmessen. Dann haste gleich die beiden Hauptfehlerquellen abgehakt. Gas-, Benzinfilter und Pumpe scheiden ja erstmal aus...
		|  18.01.2017, 16:29 | #22 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
 Normale Zündkerzen, wie für den Vfl vorgeschrieben, würde ich bei jedem zweiten Ölwechsel ersetzen. Dies entspricht einer Laufleistung von max. 30Tkm. Ich hatte selber mal so ein Exemplar (728) und es hatte sich bewährt.
 Die Longlife-Kerzen kann man nehmen, rechnen sich im Vfl allerdings nicht wirklich. Lieber öfter wechseln - da es sich um einen M52-Motor handelt, ist das auch in wenigen Minuten erledigt.
 Außerdem kann man sich auch öfter die Zündspulen ansehen. Alle 100Tkm einen Sechserpack neue kann nicht verkehrt sein. Mittlerweile sind die auch günstig zu bekommen (100-120 Euro/Angebote von Bremi oft verfügbar).
 Im Gasbetrieb machen sich allgemeine Zündprobleme allerdings früher oder auch stärker bemerkbar, weil die Anforderungen an einen optimalen Zündfunken bei der Verbrennung höher sind.
		|  20.01.2017, 01:50 | #23 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von Amber  ...Die Longlife-Kerzen kann man nehmen, rechnen sich im Vfl allerdings nicht wirklich. Lieber öfter wechseln - da es sich um einen M52-Motor handelt, ist das auch in wenigen Minuten erledigt.
 A....
 |  Hi Axel, wie rechnest du?
Zu welchem Preis bekommst du die Standard-Kerzen?
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
				 Geändert von peterpaul (20.01.2017 um 10:24 Uhr).
		|  20.01.2017, 07:26 | #24 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
 Ich werde jetzt bei Gelegenheit wechseln, am besten am Wochenende.
Danke für dir tipps leute!
Die lpg dinger oben auf der ansaugbrücke/ventildeckel stören mcih da nicht bei, einfach lösen und zur seite biegen oder?
				__________________  Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
		|  20.01.2017, 10:25 | #25 |
 mach doch mal ein Foto von den lpg-Dingern - woher sollen wir wissen, wie die bei deinem Wagen ausschauen? |
		|  20.01.2017, 10:51 | #26 |
	| Erfahrenes Mitglied
 So sieht die Anlage aus
Die Roten dinger müssen ja ein stück zur seite. Habe angst dass danach was nicht mehr funktioniert.
Und Zündkerzen immer schön fest rein, aber nicht so fest, dass es Probleme gibt wenn der Motor heiss wird und sich Metall ausdehnt oder? |
		|  20.01.2017, 11:08 | #27 |
 du schraubst die Designverkleidung ab und kippst sie sanftmütig mit den Ventilen (den roten Dingern) zur Mitte des Wagens hin  - und klemmst alles da fest.
Schon hast du freie Hand.
Hier steht, mit welchem Drehmoment die Zündkerzen oder auch OHNE Drehmomentschlüssel angezogen werden sollen - also nicht einfach "schön fest"
Das ist je nach Dichtung unterschiedlich - in der 1. Quelle schön systematisch gezeigt.
  http://www.bosch-automotive-traditio...auhinweise.pdf  https://www.ngk.de/technik-im-detail...s/drehmomente/
				 Geändert von peterpaul (20.01.2017 um 11:51 Uhr).
		|  20.01.2017, 11:26 | #28 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Vielen Dank Peterpaul!   |
		|  20.01.2017, 11:52 | #29 |
		|  20.01.2017, 13:04 | #30 |
	| Mitglied
 Kann das alles bestätigen, bei mir sieht's vorne fast identisch aus, auch M52 mit KME Diego
Damit du die Plastikabdeckung kippen kannst, muss du wahrscheinlich noch den LPG-Schlauch zu den Ventilen lösen, so war's bei mir. Dann kann man gemütlich die Ventilleiste abschrauben. Dazu ggf. das Multiventil absperren. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
