17.01.2017, 05:50
Fahrzeug: E38 740iA (12.99) M62
Getriebenotprogramm-> kein starten möglich
Guten morgen!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Mein Auto verweigert seit vorhin den Dienst. Meldung im check control Getriebenotprogramm erscheint (Batterie eventuell?) aber auch mit Starthilfe kein zucken! Kann es am Ölstand im Getriebe liegen
17.01.2017, 07:27
Das der Motor nicht startet hat normaler Weise nichts mit dem Getriebe zu tun, auch wenn Getriebenotprogramm angezeigt wird nicht.
Das einzige wo ich mir nicht sicher bin: es könnte sein dass der Motor bei eingelegter Fahrstufe nicht gestartet werden kann... wenn dann das Getriebe-Steugerät "Fahrstufe eingelegt" melden würde wäre die Ursache klar.
Ansonsten kann tatsächlich ein Mangel an elektrischer Energie ursächlich für Dein Problem sein... ggf. hat auch Unterspannung dazu geführt dass ein EWS-Abgleich gemacht werden muss und das Fahrzeug deswegen nicht startet.
17.01.2017, 08:23
um was gehts jetzt genau?
Kenne mich mit der Startautomatik nicht aus. Meine mit Startautomatik, dass der Schlüssel nur kurz gedreht sein muss.
Weiss deshalb nicht ob er bei ungenügender Batterielesitung überhaupt zu rödeln beginnt.
Ohne Startautomatik ist es ja so dass entweder alles dunkel wird sobald man den Schlüssel dreht oder man nur ein Klick-klick-klick-klick... hört
Bei Batterieproblemen kommt sehr bald Getriebe Notprogramm, soviel ist sicher.
Vorschlag:
Als erstes mal Batterie voll aufladen oder eine neue nehmen und diese vor dem Einbau voll aufladen.
Zweitens alternativ mit einem anderen Schlüssel versuchen.
Falls während der EWS Aktivität, wo Schlüssel und Auto den Code wechseln die Spannung zusammenbricht, ist der eine Schlüssel womöglich desynchronisiert jetzt.
Geändert von gasi (17.01.2017 um 10:41 Uhr).
17.01.2017, 10:20
Ok vielen Dank dafür erstmal,also erstmal Batterie ausbauen und aufladen über Nacht! Wenn sonst noch jemand Ideen hat,immer raus damit!
17.01.2017, 11:44
Fehlerabfrage?
ZAS?
17.01.2017, 12:18
seit 19.2.19 Nichtraucher
Akku (Batterie) übern Jordan... daher Getriebenotprogramm und event. die EWS-Synchronisation gelöscht.
Bei Plattenschluß oder Bruch nutzt auch kein Starthilfekabel und kein Laden.... lediglich der Austausch des Akku's
17.01.2017, 12:39
Klingt logisch aber alles ohne große Vorankündigung? Werde auf jedenfall da ansetzen! Danke euch!
17.01.2017, 12:45
Bitte das Ergebnis mitteilen!
17.01.2017, 17:55
Das Problem hatte ich in Verbindung mit Ausfall des I-Kombis (Zeiger spinnen, kein Blinkerklicken etc.). Der Wagen hat nach Zündung-aus nach einem vierstelligen Code gefragt und vor korrekter Eingabe (0000) nicht gestartet.
Seit ich den Zündanlassschalter (ZAS) getauscht habe, ist keins der Probleme mehr aufgetreten.
Marvin
19.01.2017, 10:21
Neue Batterie eben eingebaut und siehe da er startet und läuft ohne Probleme!
Die Freunde war aber leider nur von kurzer Dauer denn beim nächsten schalten in den Rückwärtsgang "Bing" notprogramm!  Ausgemacht,kurz stehen gelassen und wieder kein starten möglich!! Ratlos
