Alt 03.12.2004, 19:32   #1
virgo
der Uckermärker
Benutzerbild von virgo
Fahrzeug: Honda CRV Hybrid
Standard Kennzeichenbeleuchtung
Hallo Leute
Bei mir ist die Kennzeichenbeleuchtung hinten rechts ausgefallen.
Wie komme ich an die Birne ran?Das kleine Plastikplättchen mit den Schraubenzieher abhebeln?Solange ich das nicht genau weiß traue
ich mich das nicht.
Wer weis bwscheid.
Michael
virgo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2004, 19:40   #2
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Ja,
den Einsatz rechts und links mit kleinem Schraubendreher langsam heraushebeln, bisschen rechts bisschen links bisschen rechts, kommt dan fast von alleine entgegen, könnte sein dass die Nummerschildeinrahmung etwas stört, einfach nach hinten drücken und den Einsatz samt Soffittenlampe an der oberen Nummerschildkante vorbeiziehen.
Bei mir war es aber leider so, daß die Birne ganz war und die Masseleitung eine Unterbrechung hatte, da der Kabelbaum an dem rechten Heckklappearm aber dicke voll ist und kein Durchkommen mit neuem Draht war, habe ich mir von der Masseleitung der linken Kennzeichenbeleuchtung mit einer entsprechenden Klemme (Stromklau oder s. ä.) die Masse neu gezogen.
Olli
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2004, 19:48   #3
virgo
der Uckermärker
Danke Olli für die schnelle Antwort
Alt 13.01.2017, 14:26   #4
sladi75
Fahrzeug: E38-728i /10.97)
Bei mir funktioniert nur eine Seite und ich habe gedacht das die Birne defekt ist hab ne neue geholt wieder Nix.
Was kann ich machen woran könnte es liegen.
Mfg
sladi75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2017, 14:40   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Warum holst Du nun eine 13 Jahre alten Thread wieder hervor obwohl Du schon einen neuen zu Deinem Problem gestartet hast ?
Alt 13.01.2017, 14:43   #6
wahrscheinlich hofft er dass die Youngster von damals als Oldtimer von heute noch antworten ....
Alt 13.01.2017, 14:49   #7
Andimp3
Hmmm... der der Monate oder der der Jahre nicht mehr hier online war ?
Alt 13.01.2017, 15:12   #8
aber immerhin ist - bei aktivem Lesen - und nicht nur posten - zu entnehmen, dass es zumindest getrennte Masseleitungen zu den beiden Kennzeichenleuchten gibt .....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
