12.08.2004, 15:45
Fahrzeug: 730i e38
Geräusche von der Hinterachse
benötige Tipps!
Seid ein paar Tagen "pfeift" es an der Hinterachse.
Radlager, Differential, Antriebswellen?
Woher kann das Geräusch kommen?
Danke für Eure Tipps im Voraus!
7erwo
12.08.2004, 15:57
Fahrzeug: F01-750IX
ich würd den wagen mal aufbocken und die räder laufen lassen. Vielleicht hört man es dann.
12.08.2004, 16:13
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo 7erwo !
Pfeifen kommt meistens von den Zahnraedern des Differentials.
Vielleicht laeuft es trocken, weil kein Oel mehr drin ist.
Aber Genaues kann man so wirklich nicht sagen.
Das muss man sich schon 'vor Ort' anhoeren.
Gruss Manu
12.08.2004, 18:36
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
ein pfeifen kommt definitiv aus dem Differential, Radlager sind viel dumpfer vom Klang und wummern. Wenn du das pfeifen hörst, tritt die Kupplung durch oder mach neutral rein - wenn es dann weg ist kommt es mit Sicherheit vom Tellerrad/Triebling oder dessen Lager. Mögliche Ursachen sind dann zuwenig ÖL, eingelaufenen Lager oder das Tragbild von Tellerrad/Triebling ist nicht mehr korrekt(verschlissen).
Chris
12.08.2004, 20:31
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Differ ist die Ursache,
Ihr habt recht!
Allerdings, nahezu 50% aller BMW HAG pfeifen mehr oder weiniger, je kleiner die Fzg-Klasse umso lauter (da schlechter gedämmt).
Mach nen ordentlichen Ölwechsel und erdulde das, der Wechsel des HAG kostet Dich ein Vermögen!
Tom
