06.09.2002, 13:08
Fahrzeug: BMW 750i, Mitsubishi EVO 7, Golf 2 G60
Jetzt ist er fertig. Mit 20" Alpinas und etwas tiefer
Halli-hallo!
Habe jetzt das 20" Rad drauf. Musste sie leider neu kaufen, da ich gebraucht keine guten gefunden habe. Ein wenig tiefer habe ich ihn noch machen lassen und das war's. Gefällt mir nicht so, wenn vorne so viel Platz zwischen Reifen und Kotflügel ist.
Was haltet ihr von Distanzscheiben?
Einige meinen, dass die Achsgelenke es beim 7er aufgrund des hohen Gewichts nicht aushalten und mit Distanzscheiben früher oder später ausgeschlagen sind.
06.09.2002, 13:14
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
@bjack
Sieht sehr gut aus !
Zum Thema Distanzscheiben habe ich schlechte Erfahrung gemacht. Habe ebenfalls Alpinafelgen und hinten 20mm Distanzscheiben. Sind nun Ausgeschlagen.
Nun vermutlich sind dadurch die Radlagern kaputt gegangen sowie Querlenker hinten. Da war immer so ein Geräusch das mir unsicher machte (hinten)
Jetzt sind die Distanzscheiben draußen und das Geräusch ist weg.
Ich selber werde aber wieder welche reinmachen !!!
Sieht besser aus
Grüsse
06.09.2002, 13:19
Fahrzeug: MB C350CDI
Hi bjack,
erst mal willkommen
Welche Federn hast Du zur Tieferlegung genommen? Hast Du noch größere Bilder?
Ich denke, dass Distanzscheiben den Verschleiß beschleunigen, aber das machen die 20er auch schon - also das macht den Kohl auch nicht mehr fett.
Ich wollte mir auch Distanzscheiben draufmachen, aber das Maximum waren bei mir 10mm pro Rad mit den Alpinas.
Gruss Eric
06.09.2002, 14:36
Ich habe ganz grosse Bilder, einige sind echt gut, weiss aber nicht wie ich die hier einbinden kann.
06.09.2002, 14:37
Ahja, Federn sind von H+R.
06.09.2002, 14:43
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
bei mir sind die distanzringe drauf und passiert nichts!!! nix ausgeschlagen.
was haben denn die räder neu gekostet??
[Bearbeitet am 6.9.2002 von roland eckstein]
06.09.2002, 14:44
Wichtig ist nicht grösser als 50kb sollen die Bilder sein.
Wenn das der fall ist dann bei Antworten schauen wo Dateianhang (alle Anhänge größer 50 kB werden wieder gelöscht): steht dort rechts daneben steht Durchsuchen....
Draufklicken mit der Maus und suchen wo das Bild abgespeichert wird.
06.09.2002, 15:43
@bjack,
hast Du EDC?
Gruss Eric
06.09.2002, 21:25
Hi bjack,
sieht von der Seite auf Deinem silbernen Wagen sehr gut aus !
Blade
06.09.2002, 23:20
poste doch mal die grossen Bilder, bin gespannt wie die Felgen auf Silber aussehen. Wenn du die Bilder wegen der Größe bearbeitest brauchst, kannst du sie mir auch gerne mailen, und ich mach sie kleiner und stell sie für dich hier ins Forum. Die eMail Adresse schick ich dir auf Anfrage im u2u gerne zu, aber im öffentlichen Forum will ich sie nicht posten, um die Spam Welle jeden Tag nicht noch zu vergrößern
Hitcher
