Alt 27.12.2016, 12:23   #1
sayurix3
Fahrzeug: E38 730i V8 (09.94)
Standard Antenne e 38 730 i
Hallo zusammen,habe folgende Frage... Von wo komm das Antennen Kabel von der Scheiben antenne wollte das Kabel umklammert auf die Autotelefon antenne hinten habe den Fuß getauscht und würde gerne umklammert. Wo finde ich den Verstärker oder so
sayurix3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2016, 13:24   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Falsche Kategorie und kaum/nicht lesbar. Grauenhafte Rechtschreibung.
Alt 27.12.2016, 13:47   #3
sayurix3
Sind wir hier im forum ?? oder in der Grundschule....... konntest nix anderes schreiben und musstest einen schlauen raushauen!!!!! Stich Punkte bringen es auf den Punkt
Alt 27.12.2016, 13:52   #4
sayurix3
Suche das sogenannte Diversity die einbau Lage.... Möchte gern das Antennen Kabel da abklemmen und an meine neue antenne anschließen... Möchte nur das Kabel da abgreifen was zum Radio geht
Alt 27.12.2016, 14:22   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
..Hmm wozu gibt es die UNTERFOREN, grade wenn es speziell um den e38 und sein Antennendiversity geht...
Aja wer die SUCHE benutzten kann findet auch was:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/frage...er-162974.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/probl...mt-214335.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...a_diversity---
Alt 27.12.2016, 15:31   #6
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Vielleicht hilfts:
Antennenkabel sind alle an der linken C-Säule in mehrere Verstärker/Verteiler gesteckt, da auch alle Antennen in/an der Heckscheibe verbaut sind. Somit macht es auch Sinn, diese dort zu Verteilen bzw zu stecken. Also Rückbank/Lehne raus, Leseleuchte hinten links ausklipsen, darunter sind 2 Schrauben, C-Säulenverkleidung nach vorne rausziehen, ggf, andere Seite auch und Hutablage rausnehmen, falls irgendwie noch der Kabelverlauf benötigt wird. Unter der Hutablage ist aber nur der GPS Sensor, dessen Kabelende findest Du auch an der linken C-Säule. Und zieh Dir saubere Handschuhe an, damit die schwarzen Pfoten nicht dauerhaft an der C-Säulenverkleidung haften bleiben.
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 08:41   #7
sayurix3
Danke für die Antwort... Also links hinter der c Säule meinst du villeicht da wo der CD wechsle r sitzt/saß
Alt 28.12.2016, 09:13   #8
tomi123
Man oh mann, lies doch mal,- ist bei Dir die Rückbank/Rücklehne/Leseleuchte/Hutablage im Kofferraum? Das Ausstattungsdetail kannt ich noch nicht
Alt 28.12.2016, 09:15   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Null Plan von den ,,Details,, und dann in der Elektrik rumpfuschen...
Naja ich bin raus und der TE wird ignoriert.
Alt 28.12.2016, 11:56   #10
linsePE
Fahrzeug: E32 Bj 1986
Standard Antenne E 38 730 i
Ich würde da die Finger von diesem System lassen, weil:
Die Autoradioantenne hat einen Widerstand von 150 Ohm, das Autotelefon hat einen solchen Wellenwiderstand vo 50 Ohm. Beide Antennenkabel mittels eines T-Stückes beispielsweise oder gar einer Lüsterklemme (grausig!!) zu verbinden, ergibt eine fürchterliche Fehlanpassung; zudem könnte die HF des Autotelefones die Eingangsstufe deines Autoradios beim Telefonieren abschlachten.
Das von BMW eingesetzte Antennendiversity ist eine Entwicklung des Lehrstuhles für HF-Technik an der Hochschule der Bundeswehr München im Auftrag von BMW gewesen. Das dazu gehörige Autoradio ist ein Empfänger mit 2 UKW-Teilen, von denen eines immer im Hintergrund mitläuft und die Empfangsfeldstärke des empfangenen Senders auswertet; das Diversity prüft die Empfangsfeldstärken der einzelnen Antennen und meldet dies Daten an das Autoradio, welches dann die Antenne mit dem besten Empfangssignal auf das UKW-Teil legt. So wird stets bester Empfang gewährleistet. Die Antenne für das Autotelefon ist eine Antenne für einen ganz anderen Bereich; beide Antennen sind möglicherweise mittels einer speziellen Weiche miteinander verkoppelt, wobei ein Richtkoppler das Einstrahlen der Sendeenergie aus dem Autotelefon in den Signalweg des Autoradios verhindert.
Solche Systeme zu messen und ggfls umzubauen/anzupassen erfordert Messgeräte/ einen Messpark, der/die sich im Preissegment von mehreren zigtausend Euro bewegen (man kann für so einen Messplatz mit Netzwerkanalyzer, Spektrumanalyzer und Zähler/Leistungsmesser) ganz bequem ein Einfamilienhaus oder eine schöne Eigentumswohnung anschaffen.
Als dieses Antennendiversity von BMW in den 7ern der Reihe ab E 32 Einzug hielt, gab es nichts Vergleichbares auf dem Weltmarkt und auch die Marke mit dem Stern hatte das damals noch nicht. Warum also ein System verschlechtern, zu dem es auch heute noch keine bessere Alternative gibt?
Wegen DAB/DAB+ oder dergl Schrott mehr? Man kann auch ein analoges Autoradio aus einem 7er aus dieser Zeit dazu bringen, daß es in gewissen Grenzen digitaltauglich erscheint und dennoch die ehemalige schöne Technik des 7ers erhalten bleibt. http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/smile1.gif
linsePE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auspuff ab Kat vom 730 R6 passt beim 730 V8 taxi77 BMW 7er, Modell E32 11 27.10.2023 19:00
BMW-Teile: Luftmassenmesser E32 730 // E38 730-735 juelz Biete... 4 24.06.2015 13:11
BMW-Auto: Kaltlaufregeler für e32 740, 730, e34 540, 530, e38 730, e31 830 Sporti0904 Biete... 2 06.05.2014 18:16
TV/Video/HiFi: DVB-T Antenne anstatt alter UHF Antenne JPM Computer, Elektronik und Co 10 10.03.2012 15:03
E32-Teile: Suche Zylinderkopf 730, bzw. kompletten Motor (730/735) CarstenE Suche... 11 24.09.2009 07:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
