10.08.2004, 17:59
Bei diese Km Laufleistung ich wurde erst Getriebeoel wechseln lassen,weil das bei Schaltproblemmen fast immer hilft und noch am guenstigsten ausfallt
Gruss Andrzej
10.08.2004, 18:04
Fahrzeug: BMW 530D
versuchs mal mit einem Reset das könnte unter Umständen helfen.
Da das Getriebe neu eingefahren werden muß
Gruß Martin
Dpf Umbauten
10.08.2004, 18:09
Fahrzeug: F01
das gleiche Phänomen hatte ich auch - ebenfalls 750i - es ist nicht das Getriebe, welches schaltet, es ist etwas anderes:
Zuerst wurde neueste Getriebesoftware bei BMW KD aufgespielt
dann war das Problem nach wie vor da
Dann machte ich einen Reset (Batterie halbe Stunde abgeklemmt)
Zusätzlich wechselte ich noch den Drehzahlsensor an der Hinterachse und:
es ist jetzt weg - und die Drehzahl springt nicht mehr
genau gleiches Phänomen - um die 80km/h - Schiebebetrieb
BMW KD glaubte es wieder mal nicht  )
Alexander
10.08.2004, 18:28
Fahrzeug: BMW 750
hatte das gleiche Problem, kann mich Martin und Alexander nur anschliessen, vor Ölwechsel reset.
siehe auch mein Beitrag bei "unmögliche Werkstatt"
Gruss, Rolf
10.08.2004, 18:38
Fahrzeug: '73 Porsche 911S Targa, '74 Jaguar XJ12, [BMW 750i, E38]
Erst mal danke für eure zahlreichen Antworten!
Aber der Reihe nach:
@WB750iL:
das mit dem runterschalten beim bergabfahren habe ich auch, ist ja auch gewünscht denke ich.
@andrezej:
will auf jeden fall zu ZF und das öl wechseln lassen.
@mo740i:
reset ist eine gute idee, gehen da auch die ganzen daten zu durchschnittsverbrauch etc. verloren?
@alexanderStuttgart:
drehzahlsensor an der hinterachse? dachte er kriegt die impulse vom schwungrad, also über die motorsteuerung?
was kostet das getriebeupdate, was soll es eigentlich bringen?
@rolfi:
habe deinen unmöglichen-werkstatt-beitrag gelesen, hoffe ich gerate nicht an so eine
10.08.2004, 19:05
Zitat von Boolean
@mo740i:
Ist doch wohl wurscht, scheiß auf die Daten, Hauptsache, der Hobel läuft!
Das Update sollte kostenlos sein.
10.08.2004, 20:48
Fahrzeug: BMW 530D
Ja die Daten gehen verloren aber keine Angst die Senderspeicher bleiben erhalten
