Alt 09.10.2016, 10:56   #21
Quattroporte
Fahrzeug: e32 750i uva
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Dann könntes du im Stand kein Licht anmachen
Nein, das Licht geht im Stand an, spaeter aber faengt zu flattern. Das, was ich schrieb weiss ich aus Erfahrung, weil wenn sich mal am meinen E38 und E39 Limas langsam verabschiedet haetten flatterne Xenons die ersten zeihen dafuer waren. In Geheimmenu sah ich dann schwankende Spannung, die sich zwischen 13,3 und 13,8 bewegte. Wenn die Lima in Ordnung ist Spannung schwankt nur in 0,2 stelligen Bereich
Quattroporte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2016, 22:29   #22
Rasmus
Fahrzeug: E38 740i 12.98 & E36 328 Cabrio
genau so wars bei mir auch
lima neu und alles gut
Rasmus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2016, 17:10   #23
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
bei mir war es auch die LiMa, die sich schleichend verabschiedet hat.
Hatte schon die Vorschaltgeräte gewechselt, aber immer noch kurzzeitiger Ausfall der Xenons... mal links mal rechts.
Spannung an der Batterie gemessen ... im Standgas kamen da nur noch 11,5v an und auch mit Drehzahlerhöhung ging es nicht mehr über 12,5v.
Komisch das die Batterieleuchte nicht anging.
Heute LiMa getauscht .. alles wieder schick 13,8v
und bis jetzt kein Xenonausfall mehr
Danke Quattroporte für den Tip
Bravy
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2016, 18:24   #24
Raupe
Fahrzeug: E38-740 12/1995
Es waren bzw war das Zündgerät im Scheinwerfer.
War schwer eines zu bekommen in der gleichen Teilenummer aber getauscht,
jetzt brennt es wieder vom Feinsten, vielen Dank trotzdem für Hilfe und Antworten, sagt mal passen die schwellerverkleidungen vom Fl auf den VFL?
Raupe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2017, 23:29   #25
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Wieso habt ihr bei ebay die Teile für 48Euro gekauft und nicht eins für 25 Euro? Bei mir ist es auch so weit, und will natürlich nichts falsch machen aber irgendwo auch sparen
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Xenon Scheinwerfer fällt sporadisch aus ... arthus BMW 7er, Modell E65/E66 26 19.12.2015 19:45
BMW 6er: Nasser Scheinwerfer + LED blinkt vom Abblendlicht + Xenon flackert sporadisch Mfetischist Autos allgemein 4 27.05.2014 00:10
Elektrik: Xenon fällt aus mikev8 BMW 7er, Modell E38 20 03.10.2011 13:52
Dynamic Drive fällt ständig aus und Kombi flackert Castell BMW 7er, Modell E65/E66 5 25.07.2011 17:52
Xenon SW flackert und geht aus Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 5 28.06.2007 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
