Alt 06.12.2016, 20:35   #191
MaxLuca
Fahrzeug: E53-X5 4.4i (01.01)
Breites Grinsen LIMA überholen
Sers, habe mir bei in der Bucht eine gebrauchte LIMA gekauft und den Sammler aus dieser ausgebaut. Nach der Anleitung anschliessend die LIMA überholt, nach ca. 2h war die LIMA überholt und wieder einbaubereit. Hätte auch schneller gehen können, nur in der Gruppe wurde mal wieder mehr gefachsimpelt wie geschraubt :-)) Nochmals danke für die Anleitung!
Sers der MaxLuca
MaxLuca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2016, 20:47   #192
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Hab auchb noch eine überholte die ich mal einbauen müsste
magst die andere defekte loswerden? gern PM
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2016, 20:49   #193
MaxLuca
Sers,
na, die alte behalt i, wer weiss was noch kommt :-))
Sers der MaxLuca
Alt 06.12.2016, 20:53   #194
Geithain
alles klar, hab hier noch n Kandidaten mit Lagerschaden, hätte ich bei gutem Preis aus 2 eine gemacht.
Alt 06.12.2016, 20:56   #195
Zitat von MaxLuca Beitrag anzeigen
Sers,
Sers der MaxLuca
Ich bitte um Nachhilfe:
Was bitte bedeutet das Wort "sers" - und welche Sprache ist das?
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2016, 21:03   #196
Geithain
Da kann ich helfen, "sers" ist die Kurzform von "servus" und heißt so viel wie "hallo".
Ich kenne es eher aus dem süddeutschen Raum, benutzt wird es aber so weit fast überall.
Alt 11.01.2017, 21:51   #197
MaxLuca
Standard Wassergekühlte Lichtmaschine mit Wasser voll gelaufen
Servus,
leider musste ich die überholte Lichtmaschine wieder ausbauen, da wieder das "Batteriezeichen" aufgelichtet ist.
Nach öffnen des Schwarzen Kunststoffdeckels, war die ganze Lichtmaschine voller Wasser.
Bei der Montage aller Einzelteile, habe die Lichtmaschine mit Dichtmittel abgedichtet, wie in der Anleitung angegeben.
Habt´s einen Tipp für mich was ich bei der Montage Falsch gemacht habe und Wasser in die Lichtmaschine eingedrungen ist, obwohl die Abdichtung nach Anleitung erfolgt ist?
Sers Max
Alt 11.01.2017, 22:11   #198
Geithain
Falsches Dichtmittel, unsauber gearbeitet, falsches Anzugsmoment, alles nur Raterei.
wobei mir das schon stark rätselhsft ist, da die Lima selbst keine direkte Dichtstelle zwischen Wasserkreislauf und Innenleben hat.
Gruß, Geithain
Alt 30.08.2021, 20:05   #199
tuti77
Benutzerbild von tuti77
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Rotor schleift auf Topfboden
die Lagerbuchse von Autokohlen.de lässt den Rotor meiner wassergekühlten Lima offensichtlich zu tief im Topf stehen, so dass der Rotor auf dem Topfboden schleift. Der untere Kragen der Lagerbuchse ist bei mir ca 0,9mm dick (die Reste der alten habe ich nicht mehr). Und bei euch?
Meine Lima: Bosch 01220aa1j0 (im E38 750iL Bj 2000)
Ersatz Lagerbuchse von Autokohlen.de: LK 180051 (ist also dafür vorgesehen)
Werde mir wohl einen 1mm Distanzring drehen.
Ich hatte übrigens auch 2cm Kühlwasser in der Lima. Ein undichter Kühlschlauch hat wohl in die Anschlüsse von oben reingetropft. Da ist es mit der Zeit durch.
Dateityp: jpg 20210830_181435.jpg (102,7 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von tuti77 (31.08.2021 um 07:13 Uhr).
tuti77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2021, 10:15   #200
uli07
Es gibt für Lager extra so Distanzfederringe oder Wellenringe.
Elektrik: Pixel reparieren sich selber??? warp735 BMW 7er, Modell E38 23 01.12.2011 21:55
BMW-Teile: Wassergekühlte LIMA für e39/540 und e38/740 Andy V8 Biete... 2 26.12.2009 13:15
wassergekühlte lima??? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 2 10.07.2005 09:11
Kleine Schönheitsmängel, selber reparieren? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 17.02.2004 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
