03.12.2016, 08:08
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
dahingehend stimmt das im Teilekatalog nicht, such mal nach der Teilenummer: 64 11 8 372 044
Das ist mit Standheizung und für den Vorfacelift. Ich habe 2 Facelift Klimabedienteile ausprobiert inkl. Codierung. Beide haben das gleiche Fehlerbild gezeigt.
Siehe auch:
http://www.7-forum.com/forum/4/probl...il-220664.html
03.12.2016, 08:35
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
@323ti
Moin,
ich hab deinen alten Beitrag nur kurz überflogen, hab aber eine Idee warum es nicht geklappt hat. Hast du damals den ZCS auch für das FL-IHKA geändert? Die alten Klimabedienteile haben den Codierindex 03 und die neueren 04.
Je nach verwendetem Codierprofil erkennt das zuständige Codierprogramm solche Abweichungen und ändert den ZCS automatisch, aber vielleicht war das bei dir ja deaktiviert.
Wenn du dann eine leere .MAN codiert hast, wurde zwar codiert, aber evtl. an die falschen Speicheradresse geschrieben. Das funktioniert dann auch nicht.
Es kann natürlich sein, dass es da doch irgendeine Besonderheit gibt, grad in Verbindung mit dem 725tds. Laut Teilekatalog sind die Klimabedienteile jedenfalls abwärtskompatibel und aus meiner eigenen Erfahrung ist ein Tausch (mit passender Codierung aufs neue Fahrzeug) da nie ein Problem.
@koarl_83
Ich hab schon einige Klimabedienteile getauscht und codiert und würde dir raten: lass es erst mal auf dein Fahrzeug codieren und schau ob es dann funktioniert.
03.12.2016, 09:05
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (04.96)
Moin Moin
Danke für die hilfreichen Antworten Jungs
@DKVT: Ich werde es jetzt erstmal codieren lassen so wie von dir empfohlen. Hoffe der Freundliche hier in Bamberg/Hallstadt kann des a
Kleine Frage noch an dich. Kann man das auch selber mit der richtigen Software oder ist das eine Wissenschaft? Bin schon lange am überlegen mir a Interface zuzulegen. Kostet ja nimmer die Welt. Einmal auslesen beim Freundlichen ist a net billiger
09.12.2016, 23:56
UPDATE:
Ich habe die Zeit genutzt und mir auf einen alten Lappi der hier noch rumlag eine Software installiert deren Namen nicht genannt werden darf  und mir das Klimabedienteil selber Codiert.
Jetzt läuft alles so wie es soll
Hab gleich noch a paar andere Spielereien codiert
Jetzt bin ich zufrieden und die ganze Sache war um einiges billiger als beim Freundlichen.
10.12.2016, 06:04
das ist ja interessant. Hast Du mal probiert, ob die Standheizung auch funktioniert, wenn Du es über den Timer programmierst? Das ging bei mir damals nicht. Weißt Du welche Teilenummer dein Bedienteil hat?
Gruß Stephan
10.12.2016, 08:09
Moin Moin
Ne den Timer hab ich noch nicht probiert. Mit Fernbedienung und direkt am Monitor läuft sie jetzt.
Ich probiere das mit dem Timer später mal denn ich hab gestern beim rumspielen und sämtlichen Sachen codieren die Batterie leergesaugt
Wenn der dicke wieder geladen ist berichte ich.
