30.11.2016, 13:50
Fahrzeug: E38-728i (09/98)
Wählhebelsperre sperrt nicht während der Fahrt
Hi Leute,
Suchfunktion "Wählhebelsperre" brachte mir keine Ergebnisse.
Auto E38 740i 06/98
Ich kann während der fahrt mein Wählhebel von "D", über "N" auf "R" schieben, was ja normal nicht sein darf, bei "N" sollte normal schluss sein.
Ob es noch weiter geht, weiss ich nicht, ich habe nicht dem Mut es probieren und auf "P" zu gehen.
Wenn das Auto steht, muss ich allerdings, so wie es sein soll, die Bremse betätigen und den Knopf am Wählhebel drücken, um von "P" wegzukommen.
Irgendwelche Ideen?
Der Verriegelungsstift kann es ja nicht sein, sonst würde dieser in Stellung "P" nicht funktionieren...
Danke für Eure Zeit und Mühe.
30.11.2016, 16:23
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
du hast während der Fahrt in R geschaltet ?
30.11.2016, 17:43
Some say...
Mutig....
30.11.2016, 17:50
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
beim Schalter stand "R" immer für Rallye-Gang
30.11.2016, 21:44
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Probiern geht über studiern - viel Spaß, wenn Dir das Getriebe um die Ohren fliegt!
Alleine schon auf so eine Idee zu kommen.....
30.11.2016, 22:08
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Es ist völlig normal. Die Wählhebelsperre wirkt vereinfacht gesagt nur, wenn das Fahrzeug steht. Dann muss die Bremse getreten werden, um "D" einzulegen. Hintergrund: unbeabsichtigtes Anfahren vermeiden. Es gibt Fahrzeuge, bei denen aufgrund einer anderen Philosophie eine solche Sperre nicht verbaut wurde.
Wenn der Fahrer während einer gemütlichen Vorwärtsfahrt auf "R" schaltet passiert wenig (ungefähr das gleiche, wie wenn man auf "N" schaltet), da die elektronische Steuerung des Getriebes für so einen Fall "vorsorglich" so programmiert wurde, dass einem das Fahrzeug dabei nicht um die Ohren fliegt.
30.11.2016, 22:14
um was gehts jetzt genau?
Da muss am Hebel mechanisch was hinüber sein. Verriegelung oder so.
Eigentlich sollten die Automaten einen Schutz gegen Schaltfehler haben. Hatte bei einem Senator B mal versehentlich bei 20kmh ins P geschaltet ich Depp
Nix ist passiert, da hatte was ausgehängt wie bei einer Ratsche. Ausser meinem Schreck alles top nachher...
30.11.2016, 22:20
Ist vielleicht der Kunststoffnupsi unten am Schalthebel abgebrochen ?
30.11.2016, 22:37
Gut möglich
30.11.2016, 22:48
@kleinerzeh
Es sind zwei verschiedene Sperren im Spiel.
Die die Du erwähnst mit Bremse treten ist eine elektromechanische zum Verhindern unbeabsichtigten Losfahrens.
Die andere ist rein mechanisch über den Knopf am Hebel.
