29.11.2016, 10:00
DIY-Fachmann
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) LPG, im Winter Ford Fiesta 5
Handschuhfach Schloss Schlüssel abziehen
da vor geraumer Zeit mein Griff des Handschuhfach gebroch war, habe ich ein eues organisiert. Den Schließzylinder vom alten habe ich schon raus und ins neue eingebaut.
Problem, der Schlüßel geht nur heraus zu ziehen, wenn das Schloß in Senkrechter Position steht, was bedeutet aufmachbar.
Wenn ich das Schloß allerdings in Waagerechte Position bringe, sowohl nach rechts als auch nach links gedreht, bleibt der Schlüßel fest im Schloß.
Theoretisch heißt waagerecht verschloßen, warum geht es aber nach links und nach rechts in waagerechte Position. Nur nach links heißt doch richtig verschlossen ?
Hat jemand Bilder von der Rückseite des Schloß, also von der Mechanik ?
Vielleicht habe ich da einen denkfehler.
29.11.2016, 13:35
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
also wenn ich mich recht erinnere geht der Schlüssel auch nur in senkrechter Position raus. Der Zustand "geschlossen" oder "offen" hängt eben davon ab, ob du den Schlüssel vorher nach links oder nach rechts gedreht hast. Wierum das jetzt war, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Das mach ich so selten  .
Gruß Mike
29.11.2016, 20:42
DIY-Fachmann
Danke für den Tipp. Dadurch konnte ich endlich aus 2 defekten ein funktionierendes basteln.
Die Plastik ist so hart und spröde das ich gleich mehrere Stellen neu verschweißt habe.
I
