28.11.2016, 21:06
Fahrzeug: E38-740i (03.1996)
Dann muss ich wohl Kabel ziehen. -.-
Gibt es etwas dass ich beachten muss? Ich nehme an ich muss von links rum an den einstiegen entlang ziehen?
29.11.2016, 08:45
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
So ganz richtig ist Deine Aussage bezüglich Navi Rechner nicht. Das Navi beim E38 ist in mehrere Komponenten aufgeteilt:
Bildschirm und Kassettendeck vorne, Radio hinten links direkt hinter dem Blech, Navi Rechner hinten links und TV Modul.
Die Komponenten geben die Anweisungen an das Radio um den Ton auszugeben. Geht es Dir um besseren Klang oder willst Du modernere Funktionen wie MP3?
Je nach Ausgangssituation gibt es verschiedene Möglichkeiten, ohne direkt alles rauszuwerfen.
Schau doch mal nach was Du für ein Navi hast (MK1 oder MK2). Vom Baujahr her, müsstest Du theoretisch einen MK1 haben. Der ist recht einfach an der Sprache zu erkennen. Ist halt eine reine Computerstimme. Ab MK2 hätte der schon eine weibliche Stimme.
Wenn es Dir um besseren Klang geht, dann reicht meistens schon ein besseres Radio (wahrscheinlich hast Du BM23 wenn Du MK1 hast) in Form eines BM24. Die CD-Wechsler dazu gibt es gebraucht doch schon recht günstig im Netz. Alternativ könntest Du auch anstelle eines Wechslers auch einen MP3 Player anschließen.
Egal wie - um vernünftige Ratschläge zu geben, muss man erstmal mehr informationen haben:
Welches System ist verbaut (MK1 oder MK2)?
Welches Radio hast Du drin? BM23 oder BM24?
Hast Du einen Wechsler?
Hast Du DSP (Digitalen Sound Prozessor)?
Ein eventuell verbauter DSP würde Dir die Ausgangslage nämlich wesentlich erschweren.
29.11.2016, 11:18
Hab kein DSP und kein Wechsler.
Müsste MK1 sein.
Ich will einfach Musik im Auto haben ohne diese Kassettenadapter zu benutzen.
Wie ist das mit einem CD Wechsler, kann ich den einfach anschließen und der wird von selbst erkannt?
29.11.2016, 11:54
Müsste MK1 sein.
Kein DSP ist schonmal gut. Für den Klang würde ich die Umrüstung auf ein BM24 Radio empfehlen und dann in dem gleichen Atemzug einen gebrauchten Wechsler mit einbauen. Theoretisch sollte schon so ziemlich alles da sein, was es braucht. Du benötigst einen P-Wechsler (also Vorfacelift):
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...22327-223-5635
Die Verkleidung mit Ausschnitt für den Wechsler:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...28904-223-2352
Und wenn Du willst das Radio (macht echt klanglich einen riesen Unterschied zum BM23):
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...38864-223-6830
Wahrscheinlich wirst Du auch einen Halter für den Wechsler benötigen. Ich habe zwar beides (Wechsler & Halter) noch hier rumliegen, aber der Wechsler springt. Kann aber bei Pioneer repariert werden. Preis für die Reparatur kann ich Dir leider nicht sagen, aber den Laser tauschen kann nicht die Welt kosten und Du hast einen quasi neuwertigen Wechsler.
Das sind nur Beispiele. Eine Suche bei ebay Kleinanzeigen fördert da vieles zu Tage. Wegen dem Einbau kannst Du Dich ja gerne nochmal melden, aber das ist echt nicht schwer. Die Verkabelung müsste da schon liegen.
Erkannt wird der Wechsler auch schon sofort ohne Probleme.
29.11.2016, 18:28
Ich würd mir einen CP600BMW holen anstatt des CD-Wechslers
29.11.2016, 18:39
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Ja - Das Ding ist echt Super !!!  - hab ich auch.
29.11.2016, 19:22
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Dann muss er aber erst alles auf iBus umrüsten ?
29.11.2016, 19:38
Ih weiß jetzt gar nicht mehr was auf jeden Fall getauscht werden muß damit es funktioniert, ist schon so lange her
Wenn ich mich recht erinnere, muß man auf jeden Fall ein BM24 einbauen.
I-Bus ist ja hinten vorhanden.
