20.11.2016, 17:45
Fahrzeug: E38 730i V8 (09.94)
Scheibenwaschanlage E38 funktioniert komisch.
Hallo zusammen habe mal eine frage zu der Scheibenwaschanlage....
Bei meinem e 38 730 i Funktioniert sie ganz komisch habe eben im Handbuch gelesen.
Wenn ich Den Hebel zu mir Ziehe gehen zwar die Scheiben Wischer an aber spritzt nichts auf die scheibe. wenn ich Abder den knopf am hebel Betätige (S) Dann Spritz der auf die scheibe und scheinwerfer (Nur wenn licht an)
Aber Beide Behälter werden leer.... Obwohl ich im hand buch gelesen habe das der Knopf ( S) intensiv ist .... aber warum wen ich den hebel Ziehe gehen nur die scheiben wischer drei mal ??? und spritzt nichts ein ...
20.11.2016, 18:00
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Der Knopf S ist Intensivreinigung.
man sollte auch das Mittel von BMW reinschütten, nix anderes....
Wenn der normale Waschwasserbehälter komplett leer war, kann die Pumpe nu einen Treffer haben.
20.11.2016, 18:04
Aber der 6 liter Behälter wird auch leer. das ist ja das komische
20.11.2016, 18:11
Fahrzeug: 120d
... Ist eventuell einfach der Schlauch abgegangen/gebrochen? Wenn ja muss der Schallschutz feucht/nass sein...
Die Intensivreinigung hat eine seperate Leitung..
20.11.2016, 18:14
Ne Da tropft nix vorne rechts unter der Verkleidung richtig ??? villeicht hat da einer was umgepinnt weil ich weis habe vor einem Jahr da mal gemessen wenn der Intensiv Knopf Betätigt wird wird unten auch betätigt
sobald ich mich richtig erinnere nur was mich Stört ich würd egerne die WerksFunktion haben villeicht schaltplan oder so ....
20.11.2016, 18:17
20.11.2016, 18:22
Wenn die Pumpe durch Frost oder Alter nen Riss hat, dann wird der 6l Behälter auch leer
Oder weil halt die Pumpe von der Scheinwerferreinigung noch heil ist.
Hast Du denn schon mal die Scheiben-Pumpe kontrolliert ?
20.11.2016, 18:44
ich habe in erinnerung d ich da gemessen habe und es war i.o aber nur wenn ich intensiv gedrückt habe hat villeicht einer umgepinnt deswegen der schalt plan oder wo mischt er das .... was für ein plugin brauch und auf der wds bmw seite um damit arbeiten zu können
20.11.2016, 18:46
Wo gemessen, an der Pumpe im Radkasten ?
20.11.2016, 19:25
Jawohl..... da hatte ich strom anliegen... wie gesagt schaltplan würde mir sehr helfen... aber die wds seite fehlt ein plugin aber welches
