Alt 20.11.2016, 16:26   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Standard Probleme reißen nicht ab
Meine Spritverbrauchsanzeige bleibt bei 30 Liter und geht nicht runter,ABS hat kurz mal wieder aufgeleuchtet aber ging wieder aus. Das Getriebe wollte nicht mehr in den 2 gang musste Manuel den dritten nehmen und der Motor lief wie ein Sack Nüsse.
Kann das alles am KWS Sensor liegen???
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2016, 17:20   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das kann IMHO am ABS Sensor (Die Raddrehzahl greift auch das Getriebesteuergerät ab) liegen bzw. an den Bohrspänen oder Dreck/Reste an Impulsgeber/Magnetscheibe Welchen Senor hast du denn verbaut? Kannst auch mit HELLA Probleme haben und mit manchen Billigteilen nicht, beispielsweise RUF (zumindest bei mir).
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 20.11.2016, 17:33   #3
Difficulty
Ich habe den Hier
Späne waren keine da habe nicht Gebohrt und nach 96 sind doch andere Sensoren verbaut?
Ja ist einleuchtend das es mit dem Getriebe zusammen hängt aber warum geht die abzeige nicht runter weder analog noch im BC??
Auslesung : irgend welche Abgasklappen oder so
Motorraum: Probleme im Benzinbetrieb - nicht bei Gas Morg BMW 7er, Modell E38 14 13.02.2010 09:44
welche Motorlager reißen immer aus re oder li? Teilemann BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2009 07:39
Fahrwerk: Reißen am lenkrad um die 80 km/h Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 8 06.01.2006 18:43
ein reißen an der Lenkung andi2003 BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2002 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
