Alt 19.11.2016, 16:45   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn ein Stecker übrig bleibt wunderst Du dich das es nicht richtig funktioniert ?
Du brauchst natürlich ein Klimabedienteil für Standheizung.
Die Rest Taste hat nicht wirklich was zu sagen bei Standheizung.
Die ist um die Restwärme zu nutzen wenn man das Auto abstellt.
So hab ich die Funktion jedenfalls verstanden.
Alt 19.11.2016, 16:51   #2
koarl_83
Benutzerbild von koarl_83
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (04.96)
Alles klar danke. Dann halt ich mal nach einem passenden Ausschau.
Mit dem Stecker bin ich mir nimmer sicher ist schon ein paar Wochen her.
Ich Bau es nochmal aus uns schau es genau an.
koarl_83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2016, 17:05   #3
Olitschka
Du müßtest einen kleinen blauen Stecker über haben.
Alt 19.11.2016, 17:25   #4
koarl_83
Gut möglich
Hab jetzt bei ebay auch gesehen das die an extra Stecker haben. So wie du sagst in Blau.
Ärgert mich jetzt a bisschen da bei meinem auch Standheizung in der Beschreibung stand.
Alt 19.11.2016, 21:48   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
die Beschreibung muss ja nicht falsch gewesen sein. Bei den späteren Midellen wird die Standheizung über den Bus gesteuert, da entfällt der blaue Stecker.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2016, 17:42   #6
koarl_83
Kleines Update
Habe mir nun ein Klimabedienteil mit blauen Stecker besorgt und eingebaut!
Ergebnis: das gleiche Problem wie davor
Das neue Klimabedienteil stammt aus einen 730D mit Standheizung BJ99 also FL Modell.
Jetzt vermute ich das ich das NEUERE Bedienteil Codieren lassen muss da ich ein VFL habe und so die Kommunikation zwischen Standheizung und Klimabedienteil nicht stattfinden kann.
Direktbetrieb über Bordmonitor geht auch nicht. Rote Lüfter blinkt am Monitor aber Bedienteil bleibt aus und die SH auch da ja vermutlich das Signal vom klimabedienteil zur SH fehlt.
SH lässt sich nur über Fernbedienung starten und dann geht die Lüftung auch NUR wenn ich die Zündung anmache Und die Lüftung dann eh zuschaltet.
Kann ich das beim Freundlichen codieren lassen?
Alt 03.12.2016, 01:45   #7
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
das gleiche Priblem hatte ich auch. Das Facelift-Bedienteil läßt sich zwar codieren aber es wird trotzdem nicht 100% funktionieren. Du brauchst ein Bedienteil für den Vorfacelift. Ich kann bei Gelegenheit mal die Teilenummer heraussuchen, welche ich habe (auch ohne Rädchen).
Gruß Stephan
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Klimabedienteil mit Funktion Standheizung steve1282 Suche... 1 30.10.2011 10:00
E38-Teile: Klimabedienteil Klimaaut.mit Standheizung V8 Nordlicht Suche... 0 19.09.2009 17:57
Heizung/Klima: Problem mit klimabedienteil onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2009 19:55
Klimabedienteil E38 mit Anschluß für Standheizung! M8-Enzo Suche... 0 12.09.2008 08:43
Suche Klimabedienteil für Klimaautomatik mit Standheizung! Auch mit Pixelfehler! ferri Suche... 1 25.10.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
