16.11.2016, 17:47
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Fehler ohne Ende. Alles auf einmal???
So,
jetzt habe ich auch das Große Problem
Heute Morgen zur Arbeit gefahren und nach 20Km Getriebenotpogramm ABS PDC Tachoausfall.
Motor ausgelesen= Kurbelwellensensor ??? Motor zu Fett
ABS= Links keine Auslesung möglich
habe den Sensor jetzt bestellt hoffe nicht das es das STG ist. Auslesung Sagt ist kein SGT2 Abbruch.
Grade zuhause und wollte noch mal Starten aber Pustekuchen  Schlüssel konntest 10 umdrehen bis er einrastete.???
Alles auf einmal Möglich
Mfg
Frank
16.11.2016, 17:57
seven till heaven
Das kann man vorübergehend lösen in dem den Schließzylinder mit WD40 spült. Dann kommt reichlich Dreck mit raus (also Lappen drunter) und anschließend greift der Schlüssel wieder bis unten. Allerdings kündigt es auch einen absterbenden Schließzylinder an, also irgendwann mal tauschen bevor dir das passiert.
Das ABS Steuergerät Problem gibt es übrigens überwiegend im FL, da das Steuergerät da im Motorraum sitzt.
16.11.2016, 18:08
Ja danke  das mit dem Zündschloss ist gut Beschrieben  bei Leebmann gibt es das Teil für 89,75€ mit Code?? muss ich da was codieren?
Mfg
Geändert von Difficulty (16.11.2016 um 18:13 Uhr).
16.11.2016, 18:21
seven till heaven
Nein, das ist dann codiert auf deinen Schlüssel  (damit der passt, wird passend zur VIN bestellt)
17.11.2016, 15:32
bin ich jetzt total Bekloppt  habe den Deckel bei den STG aufgemacht und drin stecken:, eine DME,VDO und Getriebesteuergerät wo sitzt das STG vom ABS
17.11.2016, 15:41
Hinter dem Handschuhfach. Bei den frühen Baujahren gehen die fast nie kaputt.
Jens
17.11.2016, 15:44
das Teil unter der Verkleidung rechts? oder zur Spritzwand hin?
Mfg
17.11.2016, 16:07
Zur Spritzwand hin, zuemlich in Richtung Mitteltunnel.
Ps: falls es doch kaputt ist, noch habe ich meinen Schlachter hier.
17.11.2016, 16:17
Suppy, dann werde ich mich morgen noch mal melden
Danke an alle für die info
Mfg
Frank
18.11.2016, 07:55
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Frage
Hast du vllt. kürzlich an den hinteren C-Säulen Verkleidungen was gebaut und geht Dein Innenlicht noch?
