Alt 14.11.2016, 06:56   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Da es ATF(3) ist, kannste damit auch fahren bis das Fahrzeug auseinander fällt...
Es ist voll abwärtskompatiebel.
Geändert von Ich e32 (14.11.2016 um 13:22 Uhr). Grund: Rechtschreibung...
Alt 14.11.2016, 12:08   #2
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Danke, die 500km hat er auch mal wieder gepackt und dann fahr ich einfach mit dem Öl weiter
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2016, 10:22   #3
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Ist die Ursache für den Ölverlust denn geklärt? Auch wenn Du nur ein wenig Öl nachgefüllt hast, muss die Menge ja irgendwo geblieben sein. Verdunsten kann da nichts.
Oft sind es ja nur kleckernde Schläuche im oberen Bereich oder die Deckeldichtung...
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2016, 10:28   #4
grünegurke
Ich werde es beobachten, Schläuche vom Behälter und Behälter selber ist ein wenig ölig. Könnte daher kommen. Der Druckschlauch wurde vor 4-5 Jahren von mir gewechselt, hoffe das aus der Ecke immer noch alles dicht ist.
Alt 15.11.2016, 10:42   #5
Amber
Die Schläuche am Behälter:
Habe ich bis jetzt bei jedem BMW gewechselt. Die kleckern irgend wann alle. Am besten erst mal die Dichtung vom Behälter wechseln und alles sauber machen. Die Schläuche kommen dann meistens doch noch dran.
Druckschlauch:
Bei meinem ist übrigens schon der dritte Druckschlauch drin. Auf Nachfragen in der Werkstatt wurde mir gesagt, das wäre ganz normal - die halten eh nur fünf Jahre, ob nun eingebaut oder im Lager liegend. Originalteil oder Zubehör wäre auch egal. Zum Glück kostet der nicht viel (ca. 25 Euro) und ist relativ einfach zu wechseln.
Alt 15.11.2016, 19:18   #6
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Wenn vorn etwas undicht ist bei der Servo, einmal alles machen, ich war drei mal dran, alles was jetzt sifft ist in 20 tkm auch komplett inkontinent. viele der Pressverbinder waren madig, kann man vorsichtig abbauen und gegen Standartschläuche mit ordentlichem Schlauchschellen ersetzen, da die Schläuche mit Leitungen unbezahlbar sind. Schlauch druckbeständig und Ölfest hat jede Werkstatt als Meterware.
Servos ohne weitere Hydraulikanbauten fahren Wir seid 20 Jahren mit DEX III ohne Probleme. Mit etwas "Niveau" sollte man dann aber doch zu BMW fahren und die Originalsauce besorgen, kostet auch nicht soo viel (~15€/Liter glaube ich)
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/TV: Pioneer DEX-77 CD-Radio (ca. 1988) Captain_Slow Suche... 0 29.04.2016 20:37
Motorraum: Zuviel Öl in den M60 gekippt ... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 12 05.10.2013 09:57
Transmax Z als Servoöl??? Lenkung jault. Ricmat68 BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2009 15:58
Ausversehen 735iler Fahrer geworden.... SprinterMadl Mitglieder stellen sich vor 0 11.10.2008 09:03
Lenkung: Dexron III statt II-D in der Servo fEENIx BMW 7er, Modell E32 1 26.11.2005 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
