Alt 13.11.2016, 10:15   #1
Ernst 740 i
Fahrzeug: E38-740i
Standard Servotronic- und Radioausfall
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin eine Neuling und habe Probleme mit der Elektrik bei meinem 740 i Bj. 1997.
Immer wieder fallen Radio und Telefonsteuerung per Lenkrad aus. Die Servotronic funktioniert dann auch nicht und der Fensterheber nur in der ersten Stufe, das Fenster fährt also nicht ganz runter wenn man einmal den Schalter ganz durchdrückt. Der Tempomat läßt sich nicht einschalten. Manchmal bewegt sich das Lenkrad beim Einschalten des Tempomats. Das Navi zeigt den weg an, allerdings ohne Sprachausgabe. Das ganze tritt inkonstant auf und bei BMW hat man bisher nichts finden könne. Habt Ihr im Forum vielleicht eine Idee?
Danke Ernst
Ernst 740 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2016, 10:36   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Also eine steuergerätmässige Gemeinsamkeit gibt es da nicht.
Da liegt ein generellers elektrisches Problem vor.
Mein Tipp: Prüfe mal auf Wassereintritt
1. den Sicherungs/Steuergerätekasten im Motorraum. Nachsehen, ob es ganz unten im Kasten richtig trocken ist. Auch falls früher mal Wasser drin war, kann man das sehen. Das Kupfer wird dann gammelig grün...
2. Falls Schiebedach vorhanden, ebenfalls auf Wassereintritt unter der Teppichwanne des Beifahrers prüfen. Dort läuft es namlich runter, ohne dass man im Auto was sieht. Dort unten ist diverses elektrisches Zeuch, was auch gerne gammelt und irgendwann den Geist aufgibt.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.11.2016, 12:08   #3
Ernst 740 i
Fahrzeug: E38-740i
Hallo gasi,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich werde den Rat gleich morgen an BMW weitergeben.
Gruß Ernst
Alt 13.11.2016, 12:44   #4
gasi
Falls es nicht Wasser sein sollte, käme noch der Zündanlasschalter (ZAS) in Frage, der zeitweise nen Wackler auf ner Klemme hat. Das würde eigentlich alles erklären. Servotronic weg, Fensterheberverhalten, Lenkrad will in die Aussteigeposition, Radio weg usw.
Ich revidiere meinen Tipp: Zuerst den ZAS mal auf gut Glück zu erneuern und dann gucken, ob die Probleme weg sind. Für ca. 150 bist dabei. Teil ist ca. 60 Euro plus vielleicht 30 Min Arbeit. Hat gute Chancen, die Lösung zu sein.
Nach Wasser forschen lassen kannst nachher immer noch.
Das schadet nie!
Gruss Gasi
Alt 13.11.2016, 14:13   #5
Ernst 740 i
Fahrzeug: E38-740i
Hallo Gasi,
danke für den Ratschlag. Das Zündschloß spielt tatsächlich manchmal verrückt.
Der Schlüssel dreht sich im Schloß herum ohne etwas auszulösen. Bisher ist die Kiste aber immer letztendlich angesprungen.
Gebe es gleich morgen an BMW weiter.
Ernst
Alt 13.11.2016, 14:15   #6
gasi
Also klarer Fall.
Beauftrage die Erneuerung von
Zündanlassschalter ET-Nummer 61 32 6 901 961
Bitte berichte nachher kurz, ob die Probleme weg sind.
Gruss Gasi
Geändert von gasi (13.11.2016 um 14:22 Uhr).
Elektrik: Batterietausch/Radioausfall/Lichtmaschinendefekt. Luttinger BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.05.2013 14:49
Lenkung: Servotronic, wo kann man mal nachlesen wie eine Servotronic funktioniert Knut Helge BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2010 09:13
Elektrik: Radioausfall 2. Thread Hisholy BMW 7er, Modell E38 4 20.08.2006 19:34
Elektrik: Zeitweiliger Radioausfall Erich M. BMW 7er, Modell E38 2 22.02.2005 13:06
735i und Servotronic RitchieRich BMW 7er, Modell E38 5 24.06.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
