08.08.2004, 15:02
Fahrzeug: -
Wer von euch hat eine Frontkamera?
Ich habe gerade ein Angebot von BMW für eine Frontkamera bekommen. Dabei sind unter dem vorderen Nummernschild zwei Kameras angebracht die im Winkel von 90 Grad nach links und rechts blicken. Auf dem Monitor siehst du dann die Bilder der beiden Kameras (gleichzeitig, ist ein geteiltes Bild).
Bei einer unübersichtlichen Ausfahrt musst du also nur ein bisschen die Schnauze rausstrecken und siehst sofort ob was kommt.
Das halte ich mal für eine sinnvolle Entwicklung.  Der Preis ist natürlich wie immer jenseits von Gut und Böse (Euro 1148) aber das müsste man ja leicht selber basteln können.
Hat einer von euch sowas?
-Rainer
08.08.2004, 15:22
Fahrzeug: F01
sowas hat nur McLane - in seinem Dienstwagen...
.... aber die guckt eisern nach vorn.
Ich habe das auch bei BMW gesehen - nettes Spielzeug.
08.08.2004, 21:55
SEYLER.biz | Trading
Fahrzeug: 745D (E65)
Ich sage nur www.autoxcam.com
Dominik
09.02.2009, 21:36
Ich tau mal den alten Fred hier auf, da ich nicht extra nen neuen starten will
Die Frontkamera besteht nur aus einer Kamera, die aber durch 2 Spiegel ein Bild von Links und ein Bild von Rechts gleichzeitig bekommt ( falls ich mich irre, dann sagt es bitte ).
Ich habe nur den Nachrüstsatz im ETK gefunden und im Internet nichts brauchbares, was man als Alternative benutzen kann.
Hat hier jemand diese nette Funktion verbaut?
@ RUBIN:
Das Teil ( Frontkamera ) wird unmittelbar nach meinem I-Drive Projekt eingebaut
Die Teile für mein kleines I-Drive bekomm ich spät. nächste Woche.
09.02.2009, 22:18
Genießer
beim Toyota meiner Frau sind es AFAIR Prismen, aber sonst kann es wohl so sein. Es gibt aber auch Systeme mit zwei Kameras, deren Bilder dann elektronisch zusammengefügt werden.
Mir sind im Internet Kamerasätze begenget, die fast noch als bezahlbar durchgehen könnten. Es gab da auch Steuergeräte, die drei Kameras auf einem 16:9-Screen zusammenschalten können.
Strenggenommen bräuchte man das aber hinten noch dringender, falls man mal rückwärts aus einer unübersichtlichen Grundstückseinfahrt herausfahren will, denn nach hinten ist der Bimmer (eigentlich fast jedes Auto) länger als nach vorn...
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
09.02.2009, 23:07
Fahrzeug: suche e39 M54
Nächste Woche, sobald es da ist halt, werde ich die da hinten verbauen.
und wie flokke0815 befohlen - naja, dachte selbst auch schon dran, kommt dann eine Kamera nach vorne.
Hierzu würde ich dann die hier vorschlagen:
oder die da:
Durch die kleine Bauweise ließe sich diese unterm Nummernschild verstecken. Oder es wird eine Runde genommen und neben dem PDC an der Seite vorne reingepflanzt. Dürfte aber doof aussehen mit jeweils 2 Bullaugen in der Stange, pro Seite.
Die Anzeige würde ich dann wieder via PDC-Aktivierung koppeln und vllt über einen Videoswitch einspeisen... - aber da hab ich ja noch etwas Zeit, bist du dein neues Spielzeugdinggens vom batsch programmiert bekommst.
Aber verraten darfst es aber schon mal, was ausser dem Drehknopp noch alles drinne iss
09.02.2009, 23:14
Mitm Batsch muss ich nur das mitm Monitor klären.
Das mitm I-Drive müsste ich normal selbst hinbekommen, da ja alle Teile dann vorhanden sind ( inkl. kompletten 16:9 Bedienteil zum ausschlachten )
Es sind dann Controller und 4 Tasten vorhanden:
- Drehknopf
- Menü Taste
- Mode Taste
- komische Tape Taste neben der Menütaste...keine ahnung wie die heißt
- und die Taste 6, denn die brauch ich ja für mein DVD Steuerinterface
09.02.2009, 23:21
@rubin: kann man die kamera auch an nem mercedes command anschliesen?
10.02.2009, 02:56
Fahrzeug: E32
Hat hier jemand JEHOVA gesagt?
Die Kamera kann man auch direkt hinter dem Grill anbringen, oder?
Steinschlagtechnisch würde ich mir irgendwie Gedanken machen....oder in die SW bzw in die NSW einbauen
10.02.2009, 07:56
Frontkamera unterscheidet sich erheblich von Rückfahrkamera!!
Die Frontkamera wird im ETK auch als Ausfahrkamera betitelt.
Die Frontkamera wurde nicht zum Parken benutzt, sondern zum ausfahren aus unübersichtlichen Straßen in eine Hauptstraße, oder aus der Einfahrt raus oder ähnliches.
Durch die Prismen bzw. Spiegel im Gehäuse sieht man mit der Kamera nach links und nach rechts. Bei unseren 7er'n ist es ja manchmal so blöd, dass man soweit in die Straße reinfahren muss, um zu schauen ob links und rechts frei ist, dass man schon mit der ganzen Karre auf der Straße steht
Nach vorne kann man ja selber schauen...aber links und rechts wenn alles verbaut oder zugestellt ist...da ist es schon schwieriger
