Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 05.11.2016, 19:30   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Mich würde mal interessieren, wer hier schon alles den kompletten Getriebeölwechsel nach Anleitung gemacht hat..........und mit welchem Ergebnis?
Wenn alles geklappt hat=
Mit mäßigem Erfolg =
Nach mittelmäßigem Ergebnis und anschl. Hilfe durch Fachmann=
Nach anschließendem Getriebetotalschaden=
Ich wollte, habe es aber dann doch gelassen=
Ich werde den Getriebeölwechsel in den nächsten vier Wochen in Angriff nehmen, allerdings ohne Schaltgerät ausbauen, Kugeln wechseln etc. sondern lediglich Öl sowie Filter wechseln.
In diesem Link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=N9iQ3RG_HRs ist der Vorgang eigentlich ausreichend und verständlich beschrieben.
Der werkelt da zwar an einem E39 rum, ist aber eigentlich auf fast jedes BMW Automatik- Getriebe übertragbar.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (05.11.2016 um 19:36 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2016, 21:07   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Der werkelt da zwar .............
Das ist genau der richtige Ausdruck, da kann man eigentlich nichts mehr zu sagen.
Ganz WICHTIG die ungenauen Drehmomentangaben, an die man sich unbedingt halten sollte.
M f G
Alt 06.11.2016, 17:28   #3
Rennsemmel
Naivigator
Ganz so schlimm ist es ja jetzt auch nicht, was der da so macht und die entsprechenden Newtonmeter der einzelnen Getriebeschrauben weiß sicherlich der jeweilige Getriebehersteller oder auch eine Fachwerkstatt, wo man sich schlau machen kann.
Ich finde den Beitrag sogar recht gut gelungen, zumal man mal sieht, dass so ein Getriebeölwechsel im Grunde eigentlich ganz simpel ist und da drängt sich mir auch gleich die Frage auf, wie größtenteils die überzogenen Preise in Werkstätten für so einen Ölwechsel(ohne Schaltgerät ausbauen, säubern und Kugel wechseln) zustande kommen?
Ein Getriebeölwechsel ist in Grunde der gleiche Vorgang, wie ein Motorölwechsel! Nur dass man beim G-Ölwechsel zusätzlich die Ölwanne abschrauben muss, um an den Filter zu gelangen.
Wenn ich jedoch bei meinem Dicken einen normalen Motorölwechsel mache und ich habe dabei mal wieder das Bedürfnis, nach den Schrauben von der Ölpumpe zu schauen, was muss man dafür abschrauben um da ran zu kommen.....?
Gruß Klaus
Alt 13.11.2016, 22:24   #4
Bmwpower e38
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
Hallo hab dringend eine Frage. Kann ich vom alpina b10 das Getriebe 5hp24 in meinen 735i Baujahr 96 auch 5hp24 einbauen. Mir geht es da um das Steuergerät weil die die neuen Stecker haben gruss
Bmwpower e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2016, 22:27   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Die Frage hast Du doch eben erst in einem anderen Thread gestellt...
Alt 15.11.2016, 07:44   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Tipps & Tricks sollte nicht dazu missbraucht werden Fragen zu stellen die mit dem jeweils geposteten Tipp/Trick nichts zu tun haben !!!
Alt 15.11.2016, 10:39   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der Antriebsflansch hinten zur Kardanwelle muss getauscht werden.
Stichworte
5hp30, e38, getriebe
Getriebe: Ölwechsel beim 5HP30 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 12 05.09.2011 20:23
Getriebe: 5HP30 Schaltgerät revidieren Anleitung? Prototyp666 BMW 7er, Modell E38 28 02.03.2011 15:44
5HP30 Ölwechsel und schalgerät saubern Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 4 29.03.2006 15:17
5HP30 Öl wechseln und Kügelchen Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 2 26.03.2006 17:37
Ölwechsel Automatikgetriebe 5HP30 shirkadath BMW 7er, Modell E32 1 24.05.2003 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
