...Das sagt die orginale Rep-Anleitung aus Rein...d:
31 33 095Fahrzeughöhenstand messenFahrzeug in Normallage bringen,
siehe Technische Daten HG 32
Ist-Höhenstand (A) ermitteln - Messung von Radhausunterkante (1) bis Felgenhorn (2) in Höhe Radmitte.
Mittelwert jeweils nach vorhergehendem Anheben bzw. Absenken (wippen) des Fahrzeugaufbaues pro Rad und daraus den Mittelwert der Achse bilden.
Bei Abweichung des Mittelwerts vom Sollwert,
neue Schraubenfeder einbauen, siehe Schraubenfeder-Ermittelung im Teilefilm / ETK.
32 00 Achsvermessung - Normallage/Prüfbedingungen E36 / E38 / E39
Normallage Fahrzeug mit kompletter Ausrüstung für den normalen Fahrbetrieb mit:
2 x 68 kg auf den Vordersitzen (Sitze in Mittelstellung)
1 x 68 kg auf dem Rücksitz (Mitte)
1 x 21 kg im Kofferraum (Mitte)
und vollgetankt.
Ausnahme:
M3 Sportfahrwerk
Normallage bei Fahrzeug Leergewicht
Prüfbedingungen zur Achsvermessung
1. Vorschriftsmäßige Felgen und Reifen mit gleichmäßigem Reifenprofil (siehe Räder/Reifen)
2. Vorschriftsmäßiger Reifenluftdruck (siehe Hinweisschild am Fahrzeug)
3. Vorschriftsmäßiges Radlagerspiel (siehe Vorder-/Hinterachse)
4. Höhenstandskontrolle bei Normallage (s. o. )Höhenstandsmessung siehe Rep.- Anleitung 31 33 095Achtung!Bei Abweichung vom Sollwert Fahrzeug instandsetzen (siehe Fehlersuche Rep.-Anleitung)
5. Bei Fahrzeug mit Luftfeder die Sicherung der Luftversorgungsanlage ziehen, damit kein Ab- bzw. Aufregeln erfolgt.
Vorschriftsmäßigen Höhenstand für die Vermessung = Sollwert ± 2mm /
für E 36 M 3, E39 M5, E39 mit M-Sportpaket
Sollwert ± 1mm
durch Be- bzw. Entladen des Fahrzeuges einstellen.
31 00 Vorderachse - Höhenstand E38
Höhenstand bei Normallage (Maßband am Felgenhorn unten mittig einhängen und zur Unterkante Radhaus messen)
Unterschied der Abweichung vom Sollwert aller Räder untereinander Max. mm 10
Serie
16” Felge mm ± 10 613
17” Felge mm ± 10 628
18” Felge mm ± 10 641
Sportfahrwerk mit Tieferlegung
16” Felge mm 593
17” Felge mm 608
18” Felge mm 621
Schlechtwegepaket
16” Felge mm ± 10 635
17” Felge mm ± 10 650
18” Felge mm ± 10 663
Also nich viel anderes als schon hier im Tread steht...
