12.10.2016, 18:03
Fahrzeug: E38- 728I (6/96)
7.28 Schlechter Motorlauf wenn kalt
Bin seit kurzem Besitzer eines 7.28. Geiles Auto leider wird im Moment der Fahrspaß etwas getrübt. Wenn Motor kalt ist ruckelt und zuckelt das Auto wie Springbock, wann muss Kupplung treten und dann im Stand erstmal hochdrehen (3-4tsd Umdrehungen) sonst kommt man nicht vom Fleck. Je wärmer der Motor wird desto besser wird das Phänomen sobald Motor warm (ca- 5-10Minuten) läuft die Kiste tadellos. Vielleicht hat jemand einen Tipp wo man mit der Fehlersuche beginnen könnte. Zündkerzen wurden vor 3Tagen erneuert hat am Laufverhalten rein gar nichts verändert.
12.10.2016, 18:15
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Kann an dem NWS liegen.Auslesen lassen ist besser^^
Mfg
12.10.2016, 19:13
Erstmal danke für Antwort
Wie schon erwähn danke für die Antwort, allerdings klingt das für mich unwahrscheinlich das der NWS wenn der Motor kalt ist nich richtig funktioniert und wenn der Motor warm ist dann richtig funktioniert oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
12.10.2016, 19:27
Fahrzeug: 120d
Ist bekannt.. Auslesen und dann weiß man genaueres...
12.10.2016, 19:40
Ja hatte fast das gleiche Problem jedoch war auch meine KGE im a.. nach Erneuerung war alles Prima.
aber Auslesen ist besser.
Mfg
13.10.2016, 08:46
was bedeudet denn KGE?
14.10.2016, 13:13
Zwischenbericht
Fehlerspeicher wurde heute ausgelesen. NWS is ok. KGE zieht Falschluft bzw. Lambdawert am Limit. Nächste Woche wird Rep. Satz KGE eingebaut.
