11.10.2016, 00:08
Fahrzeug: E38-728iA (7/98)
Wie geht die Radhausschale hinten ab?
Hallo an die Gemeinde,
bei meinem E38 728i VFL wollte ich mal die Schwellerkanten hinten entrosten und konservieren. Dazu wollte ich die Kunststoff-Radhausschale abbauen, hab das aber nicht hinbekommen. Krieg das Ding trotz abgeschraubt nicht raus, ohne es kaputt zu machen. Gibt es da einen Trick? Oder muss man da wirklich das Federbein abbauen? Vielen Dank im Voraus!
11.10.2016, 00:53
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Man braucht das Federbein nicht ausbauen.
Die Dosen für ABS sind durch die Radhausschalen gedübelt.
Irgend etwas wird übersehen. Die Verkleidung lässt sich ohne weiteres ausbauen.
11.10.2016, 12:27
Wird nur festgegammelt sein wenn tatsächlich alle Schrauben ab sind.
11.10.2016, 16:11
Hinten links oder rechts, Niveauanlage oder nicht ??
M f G
11.10.2016, 18:00
Kaputt bekommt man die jedenfalls nicht
OK Hulk würd es vielleicht schaffen...
11.10.2016, 18:07
Danke für die Antworten. Den Kasten mit dem ABS-Stecker hab ich ab gehabt. Werd mich am kommenden Wochenende nochmal dran versuchen. Habt mir Mut gemacht  @ Hashra: Mein Auto hat keine Niveauregulierung und es geht mir um die linke Seite.
11.10.2016, 18:14
Hattest Du ihn schon am Radlauf raus ?
Da mußt Du ihn als erstes rausholen mit biegen, ziehen und nach innen drücken.
12.10.2016, 14:30
Mit genügend roher Gewalt ist das Ding raus... und tatsächlich nur schwer kaputt zu bekommen.
Wobei... vorne hab ich es mal geschafft... das lag an den platten Dämpfern vom FK-Gewinde
