08.10.2016, 18:07
Die Idee mit dem Netzteil hatte ich auch, aber dann hängt der Stuhl entweder immer am Kabel, oder man muss ihn extra anstöpseln, wenn man verstellen will.
Eine Zyklenfeste Batterie kann die Verstellung bewerkstelligen, wenn sie wirklich mal leer sein sollte, kommt das Ding über Nacht an die Steckdose
09.10.2016, 01:09
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Hätte ein wenig charme von diesen Massagestühlen, dort baumelt ja meist auch ein Kabel rum.
Li-Po's aus dem Modellbau kommen nicht in betracht? denen ist die richtung egal
Es grüßt → Flo ←
09.10.2016, 08:37
Lipo´s wären mir zu gefährlich.
In Hamburg ist wegen den Dingern ein Modellbauladen ausgebrannt.
09.10.2016, 10:37
Für Lipos brauch ich auch noch BMS.... Ladung/Entladung wird dadurch unnötig kompliziert.
Bei einer simplen Motorradbatterie, reicht ein Kleines Schaltnetzteil mit entsprechender Spannung.
