06.10.2016, 15:25
Strombedarf E-Sitze
Hat schon mal jemand gemessen, wieviel Strom die Motoren der E-Sitze aufnehmen?
(Längsverstellung, Höhenverstellung, Lehne)
Die Sitzheizung wird nicht gebraucht.
Hintergrund:
Ich bin gerade dabei mir aus den alten Sitzen meines Dicken, zwei Schreibtischsessel zu bauen, und hänge bei der Batteriedimensionierung fest.
06.10.2016, 19:49
Wenn ich mich recht erinnere ist da eine 30 A Sicherung vor, wird also darunter liegen.
Ich schätze mal das so ein Motor zwischen 3 und 5 A zieht.
06.10.2016, 23:17
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
klingt interessant, auf grund vom alter ist meiner auch am endes seines Lebens angelangt und so kam es auch zu dieser idee.
Wie stellst das an mit armlehnen oder entfällt sowas?
Es grüßt → Flo ←
07.10.2016, 06:20
Nö, Armlehnen kommen keine ran.
Gurtpeitsche abbauen, die Lehnenneigung muss ich noch irgendwie begrenzen
Sonst wird es wohl gefährlich (Kippgefahr)
Gut, wenn ich mit so geringer Stromaufnahme rechnen kann, tuts wohl eine kleine 5-7Ah Gelbatterie.
Danke erstmal.
07.10.2016, 10:40
um was gehts jetzt genau?
Musst eh einen wuchtigen, ausladenden Fuss bauen.
Wenn Du möglichst selten laden willst, kannst ja gleich ne 110Ah im Fuss intergrieren.
Stromaufnahme hängt natürlich von ab wie schwer der Passagier ist...
07.10.2016, 13:23
Testfahrer
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Das ist eine tolle Ideee.
Kannst du mal bitte ein paar Bilder Posten.
07.10.2016, 14:05
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ich hatte vor meinem Umbau auf elektrische Sitze (jedoch e32) meine gebrauchten Sitze mal am Labornetzteil mit Strommmessungsanzeige betrieben zur Funktionsüberprüfung.
Die Funktion Sitzfläche runter, Vor-, Zurück-, Kopfstützen- und Lehnenverstellungen haben vllt. 1-2A gebraucht, nicht viel. Am meisten hat gebraucht die Sitzfläche hoch zu fahren während man drin sitzt. Das waren dann circa 5-6A, wenn ich es recht in Errinnerung habe.
Ich habe mir dann einen übrig gebliebenen mechanischen Sitz als Playseat zusammen mit einem Racing Wheel und Ständer in die Stube gestellt zum Spielen
07.10.2016, 14:15
DANKE!!!
DAS wars was ich gebraucht habe....
Bilder folgen bald *gg*
07.10.2016, 18:37
Ich hoffe doch  das der keine Armlehnen hat "stört" doch ein wenig, würde aber das Bild ein wenig trüben.
Bin gespannt und freu mich wenn ich mir da Anregungen holen kann.
08.10.2016, 07:24
Na denn....
Simples 30er Formrohr
weiter bin ich noch nicht.
Fertig Entzundern, und die Schweißnähte noch nacharbeiten.
Dann Grundieren/Lackieren Nass in Nass.
DIE Rollen kommen drunter.
in den unteren Rahmen kommt dann eine 6mm HDPE Platte,
darauf eine Batterie und ein Ladegerät.
Und eben an der Batterie tüftle ich noch.
Es muss eine GEL sein, da sie wohl nur Liegend Platz haben wird.
Ich denke dass ich mit einer 8-12Ah hinkomme.
