Alt 04.10.2016, 18:05   #1
globejunkie
Fahrzeug: BMW E32 735i A 92er
Standard Motorschaden nach Ölwechsel 5w30 - Lagerklappern
Hallo leute, ich habe da mal eine Frage.
Ich war heute einen Ölwechsel machen lassen, die haben Boschfilter genommen und Mobil Öl vom typ 5w30 genommen. Ich bin 10 km nach hause gefahren und wollte ihn eben, 3 Stunden später, starten. Jetzt läuft der Motor total unrund, kommt nicht auf touren, nagelt. Zur Info, es handelt sich um einen 1994er 740iA (m60b40) mit 350.000km. Mir kommt 5w30 bei der Laufleistung und dem Alter des Motors sowieso zu dünn, und jetzt das. Ich hätte 10w40 oder sogar ein 50er genommen, aufgrund des Alters und der Laufleistung.
Frage an euch, was haltet ihr davon ??? Ich darf mich mit den ... morgen dann erstmal auseinandersetzen.
Und das geilste ist... erst im Juni hat sich mein 1997er 740iA mit Motorschaden bei 375.000km verabschiedet.
Ich bin so verzweifelt, das ich schon vor Wut glühe...
Danke schonmal im vorraus ... Gruss Globejunkie
globejunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2016, 18:19   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wieso haste denn nicht gesagt was sie einfüllen sollen?
WUrde eventuell zuviel eingefüllt?
Kannst ja hingehen und auf das Wunschöl umölen.
Bei einem betagten Motor sollte man beim bewährten bleiben.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 04.10.2016, 18:28   #3
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
M60B30/40
10W40
ich hatte mal für 5 Tage 0W60 Castrol drin, ne Nähmaschine ist nicht anders...
Nachdem 10W40 wieder drin war...traumhafte Ruhe.
Alt 04.10.2016, 18:49   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Joo, mein Reden, kann es nur immer wiederholen hab bisher her in allen meinen (betagten) BMW 10W40 gefahren und niemals Probleme damit gehabt (aktuell im Dailyrunner Fuffi >320tkm und schnurrt wie ein Kätzchen). Der erste in dem ich jetzt 5W40 fahren werde ist mein neuerworbenes e46 320i Cabrio. Da werd ich natürlich nicht umölen, hat er ja bisher immer bekommen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 04.10.2016, 19:57   #5
globejunkie
Ja ich habe in eile leider vergessen das zu sagen, aber eigentlich geht man davon aus, das die Jungs sowas wissen sollten. habe nochmal auf den Websites der ölhersteller geschaut, mobil empfiehlt von seinen ölen ein 10w40...liqui moly meint, es könne auch ein 5w30 sein, aber eben von liqui moly und nicht von mobil....
@NickB12, bist du dann 5 Tage mit einem klackenden Motor gefahren und es ist nichts passiert ? und als du das umölen lassen hast, war einfach alles wieder in Ordnung, ohne Schäden ?
Alt 04.10.2016, 20:52   #6
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Ich finde diese Info als eine von vielen Schauergeschichten , ich hab's meinen 540 mit 280t km auf 5w50 Mobil F1 Umgeölt und im auf NoS gescheucht ohne irgend welcher Probleme - kein Ölvebrauch , keine Inkontinenz seitens Dichtungen , der Motor wurde richtig Rangenommenen - Drehzahlen bis 7200U , dauernd zw. 5 - 7t U bewegt hat bis 560t gehalten( danach Verkauf ) und kein "Lagerklappen" , was du Hören kannst sind Hydros oder dein Kettenspanner aber keine Lager
hab jetzt meinen 740 und 540 seit 3J auf 5w50 Vollsynthetisch Umgeölt und keine Probs , kein Ölverbrauch usw.
vor allem 5W ist Viskosität in Kalten Zustand und w50 in Warmen , was mich mehr Interessiert hat war Scherstabilität / Fähigkeit und da ist w50 Vollsynthetisch unübertroffen
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2016, 21:35   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn nach 10km Fahrt der Motor anfängt zu klappern... da würde ich erst mal nachschauen ob überhaupt Öl eingefüllt wurde. Ob 0Wxx oder 10Wxx ist dabei erstmal völlig schnurz, im warmen Zustand hat der Unterschied kaum eine Auswirkung... Da war der Motor eh schon vor dem Wechsel platt und ein Umölen auf 10W40 verschleiert es vielleicht noch nen paar Betriebsstunden...
Das liest sich wie wenn man früher Sägemehl ins Getriebe geschüttet hat um das knirschen und kreischen zu kaschieren
Alt 04.10.2016, 21:51   #8
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Ein w30 ist schon was für die neuere Motorengenartion. Habe von 10w40 auf
0w40 umgeölt, da ich den Dicken auch im Winter fahre, einfach perfekt.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2016, 22:10   #9
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
0w30 ist als min. offiziell von BMW freigegeben, von daher kann man der Werkstatt schonmal keinen Strick drehen und hätte halt vorher was sagen müssen.
Einen Motorschaden durch dieses Öl kann man mit Sicherheit ausschließen, ganz gleich was man davon halten mag. Bei 350tkm gibt es da ja auch mehr als genug Fehlerquellen.
Das Zusammenfallen mit dem Ölwechsel ist sicher Zufall oder sie haben beim Wechsel irgendetwas beschädigt auch wenn ich nicht wüsste was das sein sollte.
Geändert von Vulture (04.10.2016 um 22:15 Uhr).
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2016, 00:03   #10
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
also bmw empfiehlt 5w30...finde ich blödsinn. erstens ist kein motor von uns richtig dicht, zweitens frist er dann mehr...ergo, früher hat man für unsere motoren auch meistens nur 5w40 oder 10w40 verwendet...und ich selbst fahre das 5w40 und brauche auf 10 000 km nur 1 liter öl...und er schnurrt absolut leise und geil.....ich wechsel nimmer, und ich hab auch schon über 380 000 km
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
motor, motorschaden, ölwechsel
Restwert nach Motorschaden Ebi BMW 7er, Modell E38 85 01.12.2013 08:27
Fehlermeldungen nach Ölwechsel! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 3 07.09.2011 18:43
Motorraum: Ölfrage nach Ölwechsel mrx79 BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2009 14:31
UMFRAGE zum ölwechsel: fahrt ihr nach "anzeige" oder doch nach festen intervallen? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 36 22.05.2008 13:57
Motorschaden am E38 728i nach Ölwechsel bei ATU??? BMW0026 BMW 7er, Modell E38 38 22.10.2007 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
