15.09.2016, 21:08
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Beifahrertür tot
Ja, klingt komisch, aber nichts geht mehr.
Am Montagabend hab ich den Zündschlüssel nicht richtig auf aus gestellt. Kann auch sein, dass die Zündung noch an war, aber da bin ich mir nicht sicher.
Jedenfalls war die Batterie sowas von runter.
Mit Starthilfe sprang er sofort an, aber der Kofferraum ging nicht mehr zu öffnen. Erst nachdem meine Frau  sich bis zur Hüfte in den Skisack zwängte und das Schloß mit dem Schraubenzieher öffnete    ging dann das Schloß wieder.
Nur wunderte ich mich über den Gong und "Tür offen". Dann merkte ich, dass die Scheibe (nur Beifahrertür) nichts tut. Auch die Verriegelung schließt nicht.
Langsam fängt der Dicke mich an zu ärgern.
Viele Grüße Jens
16.09.2016, 07:16
vielleicht hat sich das Türsteuergerät "Aufgehängt"
Schon mal einen Batterie Reset versucht?
Btw... warum durch den Schisack?
Funzt die Notentriegelung nicht ??
16.09.2016, 13:20
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hallo Jens,
ich kann Dir bei Deinem Problem leider nicht weiterhelfen,
aber Deine Frau muss ja auf gut wienerisch "a zoates Pupperl" sein.
16.09.2016, 19:37
Fahrzeug: VW T5
Ein richtigen Reset hab ich noch nicht versucht, nur die Batterie für 2 - 3 Minuten abgeklemmt. Danach ging er auch noch in jeder Kurve aus. Erst ein Stück AB beruhigte den Motor wieder.
Das Kofferraumschloß ging noch nie. Da dreht der Schlüssel leer.
Zitat von eribetty
Hallo Jens,
Naja, zuviel Pfunde hat sie nicht. Aber ausgesehen hats schon lustig.
Und von alleine kam sie auch nicht raus.
18.09.2016, 16:11
Fahrzeug: VW T5
Auch ein Reset brachte leider nichts.
18.09.2016, 16:34
um was gehts jetzt genau?
Funzt der Kofferraum denn wieder?
Wenn ja rückt GM etwas ausm Fokus, oder?
OT: Wie öffnet man den Kofferraum mit dem Schraubendreher? Ich könnte das glaub nicht...
Sei froh ist die rechte Tür offen und schliesst nicht, statt umgekehrt.
Ist es möglich dass ein Wasseintritt in die rechte Tür vorliegt? Türmodul feucht?
Wie sieht der Türstecker bzw. dessen Kontakte aus?
Geht das Fenster nur vom Fahrer aus nicht oder auch an der Tür selber?
Bissl mehr Details helfen beim Eingrenzen...
Diagnostisch das GM auslesen kann auch was bringen wie Leitungsunterbruch, Kurzschluss zu Masse irgendwo oder so...
Gruss Gasi
19.09.2016, 19:29
Fahrzeug: VW T5
Ja, der funzt wieder.
An dem Schloß an der Klappe ist auf der rechten Seite ein flaches irgendwas, das muß seitlich weggedrückt werden
Das bin ich. Abschließen (manuell) geht, der Nippel geht dann wieder raus wenn man innen an der Klinke zieht.
Hab ich auch schon dran gedacht, werd ich morgen mal nachsehen.
Noch keine Zeit gehabt, aber am Stecker wackeln brachte nichts.
Weder noch. Auch die ZV schließt die Tür nicht. Weder mit Schlüssel noch mit dem Schalter in der Mittelkonsole
Gruss Gasi
Das Steuergerät sitzt in der Tür??? Ist das für beides verantwortlich?
Ich hab wahrscheinlich noch son Teil da, muß das codiert werden oder kann ich das einbauen?
19.09.2016, 23:02
seit 19.2.19 Nichtraucher
Da ist keine Codierung nötig!
Ich tippe auf eine Sicherung, und zwar eine von: 107-114
Gerade nach einer Starthilfe hatte ich nun bereits 2 mal das Problem dass eine dieser Sicherungen einfach keinen Durchgang mehr hatte...
Die Fehler waren dann: eine Tür tot und FH an einer anderen Tür ohne Funktion. Beleuchtung geht z.B. vL Abblendlicht nicht und vR das Fernlicht... Ebenso funktionierte links oder rechts kein Standlicht... Also vollkommen unzusammenhängende Fehler und Ursache war die blöde Sicherung unter dem Beifahrerteppich (wer diesen Ort ausgewählt hat gehört gevierteilt  )
19.09.2016, 23:28
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von PacificDigital
...Ursache war die blöde Sicherung unter dem Beifahrerteppich (wer diesen Ort ausgewählt hat gehört gevierteilt  )
Da gibt es auch noch ein Sicherungshalter?
Kommt da ran ohne ausbau des Sitzes oder keine chance?
Es grüßt → Flo ←
19.09.2016, 23:51
Ohne Ausbau des Sitzes kommt man vielleicht mit den Fingerspitzen ran... aber sicher nicht zum prüfen oder wechseln
Also
1. Sitzschrauben raus und Sitz nach hinten kippen (wer die Vielzahnnuss nicht hat: 10er Nuss oder Ringschlüssel passt auch)
2. Einstiegsleiste rausclipsen
3. Seitenverkleidung Beifahrerfußraum A-Säule abbauen
4. Teppich anheben
5. Schallisolierung (Schaumstofformteil) rausnehmen (vorsicht, bricht gerne)
6. nun sichtbaren Sicherungskasten öffnen
generell eine aufwendige Arbeit, lohnt aber
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Beifahrertür
Faucher |
4 |
14.02.2012 21:06 |
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert
satosushi |
31 |
10.02.2011 17:47 |
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot
Loki_2005er |
8 |
30.05.2009 09:05 |
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch?
7x7 |
1 |
07.01.2007 14:25 |
Karosserie: Beifahrertür
csisec |
0 |
04.06.2005 00:33 |
