Alt 11.09.2016, 23:47   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
München + BMW-Problem = Lösung: Ray
Die Adresse:
BMW spez. Meisterbetrieb Hohenbrunn
Raymond Götz GmbH
Georg-Knorr-Str.6
85662 Hohenbrunn
0049 8102 999876-0
Externer Link (öffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Raymond Götz GmbH | BMW & Mini spezialisierter Meisterbetrieb
bmw.spez (ÄT) meisterbetrieb-hohenbrunn.de
Alt 12.09.2016, 09:58   #12
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Hallo zusammen,
der Fehler wurde gefunden. Das System hat nicht erkannt, dass das Fahrzeug in "P" stand. Weder der Fehlerspeicher noch die Boardanzeige haben das Problem angezeigt.
Jetzt wurde ein Seilzug unten an der Megatronic neu eingestellt. Danach ging es wieder.
Beim ersten mal Einstellen war ebenfalls das Problem, dass das Fahrzeug am nächsten Morgen wieder nicht ansprang. Es wurde jetzt noch einmal nachjustiert. Es geht jetzt wieder.
Wenn das Problem auftaucht hilft evt. als Sofortmaßnahme den Wahlhebel in "P" nach ganz vorne und links zudrücken. Dann erkennt ggf. das System die Position.
Nachdem vor ca. eineinhalb Jahren das Getriebe repariert wurde, werde ich mal in dem Getriebebetrieb (in Weyern) nachfragen, ob die noch einen Tipp haben. Ggf. ist das Teil ja auch ausgeleiert, das durch den Seilzug gesteuert wird.
VG Matthias
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Anlasser defekt? 730i V8 startet nicht immer. Mescalero BMW 7er, Modell E32 21 08.12.2011 08:30
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 06:21
730d startet nicht ohne starthilfespray highspeeder BMW 7er, Modell E38 15 14.06.2008 23:20
Motorraum: Anlasser startet, Motor springt nicht sofort an maximilian BMW 7er, Modell E38 2 05.02.2008 12:27
Elektrik: 750er Anlasser startet nicht benakiba BMW 7er, Modell E38 15 05.04.2006 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
