04.08.2004, 19:11
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Hilfe! Kein Kühlwasser...
Moin!
Nachdem mein Bruder heute den BMW aus der Werkstatt geholt hat, meldete der BC heute Abend Kühlwasser prüfen.
Es fehlte fast das gesamte Kühlwasser. Nachgefüllt... und es "tropft auf der Lenkradseite vorne aus der Blechverkleidung" (Aussage von meinem Vater, ich bin leider nicht zuhause).
Bei meinem Bimmer wurde heute der "Impulsgeber Nockenwelle" getauscht. Hängt das damit zusammen? Hat der Freundliche da Murks gebaut?!?
Müssen die da irgendwie an den Kühler dran oder so? Ich hab SOOOO'n Hals. Kenn mich leider mit der Technik überhaupt nicht aus.
Mattes (jetzt sehr sauer)
04.08.2004, 19:41
Fahrzeug: E38 740i
Bei mir wurde letztes Jahr der Nockenwellengeber ausgetauscht, an den Kühlkreislauf oder den Kühler müssen die aber nicht, es sei denn, dem Mechaniker ist der Schraubenschlüssel ausgerutscht.
Übrigens, dass das Wasser auf der Fahrerseite aus der Blechverkleidung läuft, habe ich gerade hinter mir, dass war eine defekte Wasserpumpe, dieser Schaden ist übrigens auch ganz plötzlich und ohne Vorwarnung aufgetreten.
Dein Vater soll mal schauen, ob bei laufenden Motor die Welle der Wasserpumpe "eiert", war bei mir so, außerdem hört man auch in diesem Bereich abnormale Geräusche (klackern).
Hoffe Dir vielleicht geholfen zu haben.
Gruß Dieter
05.08.2004, 21:05
Moin!
Kollege (KFZ-Meister) von mir hat sich den BMW jetzt genauer angeschaut. Die Wasserpumpe ist in Ordnung.
Wo das Kühlwasser nun hin ist, ist unklar. Aber jetzt kommts noch viel besser: der rechte Kat ist kaputt
Es wird von Tag zu Tag schlimmer...
Ich muss guck'n, ob ich das über die Gewährleistung regeln kann...
Mattes (sehr sehr sehr sehr sehr sauer)
05.08.2004, 22:45
Fahrzeug: 730i
wenn der Kat hin ist, lass ihn nicht beim freundlichen tauschen.
Schau mal in den Link: http://unifit-daten.de/baseportal/20...ersal_kats_uni
wahrscheinlich ist der Tausch erheblich günstiger als beim freundlichen.
MfG Wolfgang
