Alt 21.08.2016, 12:59   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard Zierleiste Regenrinne Dach demontieren
hat von Euch schon mal jemand die Zierleisten Regenrinne am Dach demontiert ?
Wie gestaltet sich diese Angelegenheit ohne alle Clipse und Halteklammern zu beschädigen. Geht das überhaupt ohne den kompletten Verlust der Clipse.
In Anbetracht dessen, das 1 Stk. Clips beim über 2€ kostet und ca. 14 plus Gegenstücke pro Seite benötigt ( also insgesamt 56 Stk. a 2,24€ ), kommt man schon auf eine stolze Summe nur für Halteklammern für 2 Zierleisten
Über Hinweise oder Tipps von Euch zur Montage, würde ich mich freuen
Gruß Andre
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2016, 13:07   #2
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Demontiert ja, aufgrund der lackierung da die Clipse schon je nach Bj. 21 Jahre sind kannst du davon ausgehen das diese kaputt gehen, wenn ich überlege was ich nach der Lackierung an Geld für Clipse, Tüllen etc ausgegeben habe
Habe vor ca. 3 Jahren die Schachtleisten außen gegen Shadowline ersetzt für die vier Leisten habe ich zu dieser Zeit ca. 270€ bezahlt, diese Woche wollte ich nur die vordere rechte aufgrund von Dellen ersetzten da sagt der Katalog zu mir über 220€ für nur eine Leiste ohne die Gummilippe
OO (|||)(|||) OO
Alt 21.08.2016, 13:23   #3
ANSA
Ja, das selbe habe ich mir schon gedacht. Die Clipse werden im Laufe der Jahre spröde und brechen einfach ab. Aber bei den Preisen kommt man schon in Versuchung, die Leisten mit Karosseriekleber anzukleben.........
Dann muß ich wohl in den sauren Apfel beißen und mir neue Clips bestellen
Alt 21.08.2016, 13:37   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Diese Arbeit hat einer hier wunderschön beschrieben inkl. Fotos
Die Clipse am langen Teil können NICHT abgenommen und wiederverwendet werden. Die fliegen einem beim abbauen nämlich um die Ohren
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 21.08.2016, 13:42   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Mit dem richtigen Kleber können die auch wieder verwendet werden. Du glaubst gar nicht was sich nach so einer Komplettlackierung wieder recyceln lässt
Edit: Das einzige was etwas Problematisch ist, sind die Gummis an den Türen. Sehr fummelig zum abmachen und ich habe sehr lange nach einem guten Klebeband gesucht welches auf Dauer auch wieder hält. Nur unten an der Fahrertür hab ich mitlerweile aufgegeben... Ebenso die Clipse an den Stoßleisten die zerbröseln sehr gerne. Der Rest ist eigentlich alles dauerhaft Wiederverwendbar
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2016, 13:55   #6
gasi
Guckst Du hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/dach...ge-112327.html
Im Pdf Seite 6 unten Bild 17. Diese Clipse meinte ich...
Ist glaub die Nr 5. hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...34&vin=DJ44723
So teuer sind die nunauch wieder nicht.
Die haben keine Gegenseite, die kommen auf den Blechkamm. Von den anderen mit Gegenstück hat es nur 4 oder 6 an der Sichel hinten.
Von denen habe ich noch welche über wenn interessiert bist.
Gruss Gasi
Geändert von gasi (21.08.2016 um 14:04 Uhr).
Alt 21.08.2016, 14:00   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Diese Blechklammern kosten aber keine 2,50 € das Stück und die Plastikdinger sind nur hinten 3 oder 4 Stück.
Alt 21.08.2016, 14:51   #8
ANSA
Habe ich jetzt auch gerade gesehen. Mir wurde der Preis so vom Händler durch gegeben Mit dem Preis von Leebman kann ich ganz leicht leben
Werde ich mir da mal bestellen, Danke an Euch für die Info ! Normalerweise gehe ich davon aus,das die Preise bei allen BMW Händlern in etwa gleich sein sollten. Wieder was dazu gelernt
Alt 21.08.2016, 15:01   #9
Olitschka
Besorg dir noch 2-Komponenten Kleber.
Die Plastikhalter lösen sich gerne mal von der letzten Leiste.
Alt 21.08.2016, 15:44   #10
ANSA
Danke, habe ich schon da !
Der Wert vom Warenkorb liegt gerade mal bei 20€ ,das ist schon ein Unterschied !
E38-Teile: Suche abnehmbare Ahk und Zierleiste/Regenrinne norman86 Suche... 0 03.03.2016 14:41
Karosserie: Befestigung Zierleiste Regenrinne an C-Säule Ghostrider BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2016 22:09
Karosserie: Zierleiste Regenrinne demontieren Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 2 24.04.2012 10:04
E38-Teile: Shadowline Zierleiste Regenrinne re + li kpl Ralle735iV8 Suche... 2 24.09.2010 13:25
Zierleiste Regenrinne chrom abbauen und anbauen Nussibmw BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2009 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
