Alt 15.08.2016, 15:34   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Außer von Chrwezel habe ich in meinen ganzen Jahren im Forum noch von niemandem gelesen dass ein Ausfall von Geschwindigkeitsanzeige etc. vom Radsensor hinten rechts verursacht wurde.
Hinten links war sehr häufig die Ursache und ist laut WDS ja auch zuständig für die Geschwindigkeitsanzeige.
Alt 15.08.2016, 15:49   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Beim letzten Ausfall hinten rechts gingen nur die Kontrolleuchten an, natürlich in Verbindung mit Ausfall ABS/DSC. Der Tacho hat aber brav weiter die Geschwindigkeit angezeigt und der km-Zähler hat auch gezählt, dies nur zur Info.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 15.08.2016, 17:49   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich habe mir damals anlässlich der Sache einen Diagnoselaptop besorgt. Die Diagnose sagte hinten rechts und nach austausch des ABS Sensor war alles wieder in Butter.
Beim Austausch ist da noch die Steckerbuchse auseinander gefallen. Diese wurde bei der Niederlassung in meiner Nähe bestellt und mit 20cm Kabel aufgepinnt.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2016, 18:26   #14
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
bei mir war es hinten links, hab gerade nachgesehen. zu 1.000.000%
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2016, 18:43   #15
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Soooo, hab mal nachgesehen.
Beim VFL kommt das Signal für das Kombi von hinten links und beim FL kommt es über den CAN-Bus (CAN H und CAN L).
Dann wird sich wohl der FL etwas anders verhalten, da nichts direkt vom Drehzahlfühler abgegriffen wird.
Alt 23.08.2016, 14:22   #16
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Gibt es mittlerweile ein Ergebnis?
Alt 24.08.2016, 19:01   #17
juelz
stand bei mir im FS gewechselt, Problem behoben
Alt 02.09.2016, 06:51   #18
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
Ich bekomme die Kriese.
Habe den Sensor gestern Fahrerseite hinten gewechselt und die Lampen leuchten immer noch + Keine Geschwindigkeitsanzeige. :(
BUMER_VV777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2016, 08:23   #19
Andimp3
Öffne mal Fahrzeugseitig den Stecker und schau Dir die Kontakte genau an - da sitzt gerne der Grünspan und sonstiger Schmodder drin.
Dann kann es auch noch am Kabel zum Stg. liegen - hier wäre in erster Linie mal der der dicke Kabelstrang im Radhaus Beifahrerseite vorne zu prüfen ob da nicht was durchgescheuert ist.
Wenn da auch nichts ist solltest Du mal Dein Steuergerät an ecu.de oder andere Reparaturprofis zur Überprüfung schicken oder ggf. mal mit nem Kollegen mit gleichem Fahrzeug tauschen um den Defekt des Stg auszuschließen.
Danach bleibt dann wohl nur noch der Geberkranz der auf dem Radlager sitzt.
Alt 02.09.2016, 09:11   #20
LT728
Benutzerbild von LT728
Fahrzeug: E38-728i,740i,750iL
Fehler gelöscht?
LT728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Momentanverbrauchsanzeige sporadisch ohne Funktion madmax.krau BMW 7er, Modell E32 10 25.04.2013 07:39
Elektrik: PDC sporadisch ohne Funktion dreem BMW 7er, Modell E38 4 24.03.2013 19:03
Elektrik: Tacho ohne Funktion, ABS Lampe leuchtet werras BMW 7er, Modell E38 22 13.02.2010 21:09
Bremsen: ABS weiterhin ohne Funktion... black730 BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2009 20:02
Fahrwerk: nach radlagerwechsel ABS ohne funktion Serrius BMW 7er, Modell E38 10 11.03.2005 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
