14.05.2016, 19:28
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Airbagfehler ZK 6; 7; 13; 14 (Airbags hinten)
Moin zusammen,
bei meinem mir kürzlich zugelaufenen e38 728i FL komme ich bei der Fehlerbehebung bezüglich der Airbagleuchte nicht weiter.
Das Auslesen ergibt stets folgende Fehler:
15 Zuendkreis ZK14 -> Kopfairbag hinten rechts
Fehlerhäufigkeit: 1
Beginnfehleruhr 17129.00 Sek.
Endefehleruhr 0.00 Sek.
Plausibilitaetsfehler
Fehler zur Zeit nicht aktiv
Fehler ist nicht sporadisch
14 Zuendkreis ZK13 -> Kopfairbag hinten links
Fehlerhäufigkeit: 1
Beginnfehleruhr 17130.00 Sek.
8 Zuendkreis ZK7 -> Seitenairbag hinten rechts
Fehlerhäufigkeit: 1
7 Zuendkreis ZK6 -> Seitenairbag hinten links
Fehlerhäufigkeit: 1
Fehler habe ich bereits mehrfach gelöscht - kommt leider immer wieder.
Batterie hatte ich schon im Verdacht; habe diese gegen die (bisher problemlose) Batterie aus meinem 750i getauscht... Fehler bleibt.
Es scheint ja "nur" die Airbags hinten zu betreffen.
Gibt es hier irgendwelche Kabelverbindungen oder Steiergeräte etc. die ich auf korrekten Sitz und etwaige Korrosion etc. überprüfen kann?
Bin dankbar für jeden Hinweis.
18.05.2016, 17:26
Keiner einen Hinweis / eine Idee...?
18.05.2016, 22:09
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Airbags sind ja in der Nähe der Innenleuchten... hier würde ich den jeweiligen Kabelstrang mal überprüfen...
Weiterhin bei jedem Airbag mal Steckverbindung direkt am Airbag prüfen und am Steuergerät (Airbag-Diagnose-Modul) unter der Mittelkonsole...
Zusatz:
Warnung!
Der Ein- und Ausbau sowie das Abstecken der Satelliten darf nur bei abgeklemmter Batterie durchgeführt werden. Dies gilt auch für alle Arbeiten, die Erschütterungen der Satelliten verursachen könnten.
Geändert von PacificDigital (18.05.2016 um 22:12 Uhr).
Grund: Achja der Zusatz
15.08.2016, 10:09
Da auch das Posten von Lösungen hilfreich sein kann...:
Bei mir brachte ein (simpler) Reset das Airbagsteuergerätes Erfolg.
Fehler war danach verschwunden.
Dies kurz als Nachtrag.
15.08.2016, 10:13
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Was heißt in dem Fall simpler Reset ?
15.08.2016, 12:33
Meint hier: Eine leere MAN-Datei via NCS auf das Airbagsteuergerät zum Setzen der Grundeinstellungen einspielen.
