09.02.2006, 09:37
E38 - Elektrikproblem - Zündanlass-Schalter
Don Pedro
erfolgreiche Momente
09.02.2006, 09:37
Bewertung:
(1 votes - 5,00 average)
Ein defekter Zündanlaßschalter könnte Ursache für für folgende Elektrikprobleme sein:
- Airbagkontrolleuchte dauernd an oder sporadisch an/aus
- Ausfall Tempomat
- beim Herunterklappen der Sonnenblende keine Spiegelbeleuchtung bzw. andere elektr. Geräte werden ausgeschaltet (Radio etc)
- Ausfall elektr. Heckrollo
- Ausfall Hupe
Der defekte Zündanlaßschalter hat die Teile-Nr.: 61 32 6 901 961
Preis: 34,76 € incl. MwSt.
Einbau: 6 AW
Geändert von Don Pedro (09.02.2006 um 11:25 Uhr).
Hits: 89605
03.12.2014, 18:37
#21
Fahrzeug: BMW E38 728i '98
Bombastisch
Problem ist gestern aufgetreten, kurz hier nachgelesen, alles passte zusammen, zum freundlichen gefahren und bestellt. Heute abgeholt, 61,09€ bezahlt, eingebaut und alles funktioniert wieder.
Danke schön für die tolle Zusammenfassung und Anleitung.
13.08.2016, 10:48
#22
kann das wirklich alles zündanlassschalterproblem sein ?
Auto stand in der werkstatt --2 mal ging dort waehrend das auto auf dem parkplatz stand --von allein -licht oder blinker an ...
führte man auf die 8 jahre alte batterie zurück .wurde erneuert .
mein lichtproblem habe ich noch immer --mit baschti durchgemessen getauscht --keine lösung . das heisst mit zündung geht mein licht an und nur mit ausstellen der zündung auch wieder aus
gestern auf der rückwaerts setzten von allein die blinker ein --mal rechts mal links ----wenn ich blinker setzen musste funktionierte die seite manchmal gar nicht oder schaltete sich vor der ampel stehend von allein ab ---
so ein verdammtes problem --bin nahe davor das Auto aufzugeben
Datum : 2004-09-04 19:47
13.08.2016, 11:01
#23
LCM im Eimer ?
Vielleicht nass geworden durch undichtes Schiebedach ?
13.08.2016, 14:46
#24
ist es nicht
hatten wir schon getauscht durchgemessen -problem blieb habe selbiges jetzt zu verkaufen
15.08.2016, 22:39
#25
Der ZAS ist ein Verschleißteil, und sollte ab 150.000Km vorsichtshalber ausgetauscht werden, erspart einem ne Menge Ärger. Allemal billiger als ein LCM, oder Nachts in der Pampa liegen zu bleiben.
M f G
16.08.2016, 07:57
#26
ok
wir gehen das als nächstes an -bin sehr gespannt auf das ergebnis
16.08.2016, 09:09
#27
Ich auch !!
M f G
22.08.2016, 09:01
#28
leider war es auch nicht der zündanlassschalter
lichtmodul ok --zündanlassschalter ok --lichtschalter ok ---Wo kann man noch suchen -wenn willkürlich Blinker angehen und scheinwerfer ?
24.08.2016, 22:41
#29
Fehler gefunden
Nicht ich --sondern Baschti
Es gibt ein Notprogramm im Lichtmodul das arbeitet wenn selbiges defekt ist --und dafür sorgt das das Licht mit Zündung angeht ohne das es eingeschaltet wird ,.
http://www.re-electronics.de/reparat...mw/lichtmodul/
25.08.2016, 10:20
#30
Schwergewicht
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Hallo zusammen!
Ich habe Rolands Auto zurzeit bei mir wegen dem Lichtproblem.
Aber das ist jetzt gelöst!
Die Sympthome sprachen eigentlich für andere Probleme in Richtung Querverbindung in oder zu den Leuchten oder Fehlstellung eines Schalters. Auch ein defekt in der DWA habe ich vermutet, weil trots aktivierter DWA die Blinker bei auf und zusperren nicht mitblinkten, heisst ein Fehler im Grundmodul. Weil ich kenne es von Steuergeräten die mit im I-BUS hängen, wenn eins von dennen einen defekt hat, der restliche I-BUS gestört wird und es in anderen Steuergeräten zu komischen verhalten kommen kann. Da gibts eh nur, ein Stg nach dem anderen abklemmen und ausprobieren..
Mit einem halben Auge im W*S habe ich dann gelesen das es eine Notfunktion im LCM gibt, die wenn ein Fehler in der Verkabelung oder im Stg selber auftritt, nur das Abblendlicht (ohne Standlicht) und die beiden äusseren Leuchtmittel der Rücklichter leuchten.
So gesehen ist das Fehlerbild eindeutig, aber da das Licht so aber funktionierte, vermutet man nicht gleich das LCM..
es ist übrigens nicht nass geworden, einfach altersschwäche
Baschti
