21.07.2016, 12:37
#21
Fahrzeug: E38 728i Aut,11.01.1996,LPG
Hey Bandit1973 Danke für die schnelle hilfe ja der drucklüfter dreht nicht bei eingeschaltetem klima habe schon die ganze zeit beobachtet meine frage kann das die ursache sein für keine kalte klima luft im innen raum
Lg
Boz
21.07.2016, 12:44
#22
Ja so ist es.
21.07.2016, 12:56
#23
Drucklüfter
Hi,alles klar DANKE werde dann mall den drucklüfter weckseln nur noch eine frage hatt dieser drucklüfter relais hinter dem handschufach  oder eine sicherung im motorraum kann sein das durchgebrant defekt  bevor ich ein neuen für ca,200€ kaufe kann ich den drucklüfter testen oder sicherung,relais weckseln wenn er welches natürlich hatt fahre einen 728i BJ.96 automatik
Lg
Boz
21.07.2016, 13:13
#24
Ja natürlich solltest Du das vorher prüfen.
Weiss jetzt nicht sicher wie das bei Deinem Modell/Baujahr ist, aber ich denke der wird auch über 2 Relais geregelt und ne Sicherung gibt es natürlich auch.
21.07.2016, 13:44
#25
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
21.07.2016, 14:22
#26
Mach es dir einfach..... kommt Strom (Spannung) am Lüfter an wenn Klima eingeschaltet ist, und er dreht trotzdem nicht.... dann wird der Lüfter erledigt sein.
Wenn da schonmal keine Sannung anliegt...weitersuchen wo sie abhanden kommt.....
21.07.2016, 14:28
#27
Vielen dank werde eine Fachwerkstadt aufsuchen für die überprüfung von drucklüfter relais und sicherung  nochmals danke.
