Alt 18.07.2016, 15:38   #1
mannylein
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Ärger Getriebe Geräusch
Hallo, habe seit kurzem wenn ich das A-Getriebe von P nach R schalte ein komisches Geräusch. Es macht unterm Wagen genau 2 mal Klack. Was kann das denn sein, da er ansonsten keine Probs mit dem Schalten hat. Schaltet sauber und keine Vibrationen.
Gruss Manny
mannylein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2016, 19:38   #2
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Mittellager evtl.
gruss kj.
Alt 18.07.2016, 19:49   #3
Quattroporte
Fahrzeug: e32 750i uva
Oder Hardyscheibe ?
Quattroporte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2016, 05:57   #4
sevener
Benutzerbild von sevener
Mittellagen. Kein Problem dieses zu revidieren. Zerlegen, reinigen, schmieren, exakt wie vorher zusammenbauen. Exakt, damit die Welle keine Unwucht hat nach dem Zusammenbau.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2016, 07:19   #5
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
also beim Lastwechsel hast ein Knack? beim Schalten also im Stehen...(bei nem handschalter könntest du wohl das geräusch auch unterm fahren hören bei lastwechsel.. mit automatik wirds da schwer nem harten lastwechsel )
das Mittellager bewegt sich da null.. es hat auch keine lastwechseleinflüsse. ist ja nur ein dämpfender gummi und ein lager, ohne kraftübertragung oder last.
lastwechsel geräusche kann ich mir eher von der Hardyscheibe vorstellen oder von der Verzahnung die die längenänderung ausgleicht. schlägt aber normal nicht wirklich aus, nicht so als würde man es hören...
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2016, 07:58   #6
sevener
Sowas fängt aber, indem zuerst beim Schalten im Stand von D auf R. Oder nach Rückwärtsfahrt, von R auf D. Später auch beim Manövrieren und Anfahren. Kenne dieses Phänomen. Nur das Gelenk revidiert. Haryscjeibe war noch nicht alt.
Vor dem Zerlegen der Welle, die genaue Position markieren.
Alt 19.07.2016, 08:10   #7
turbinenhalle
mittellager und kreuzgelenk sind 2 paar stiefel kreuzgelenk kann so ein geräusch auch machen. aber das neumachen wird schwer jedenfalls ohne wuchten nur mit glück mögl
Alt 19.07.2016, 08:24   #8
sevener
Du kannst das Kreuzgelenk zerlegen. Geht auch ohne Wuchten hinterher. Wie es ums Mittellager steht, sieht man relativ gut. Ist es komplett ausgerissen, macht das auch Geräusche.
Alt 19.07.2016, 08:57   #9
turbinenhalle
ja habe 11 Monate im Prototypenbau Gelenkwelle bei BMW landshut gearbeitet
klar kannst dus zerlegen, das kreuz rausbauen... mit den 4 Nadellagerbuchsen... aber wenn du das machst dann brauchst wirklich nicht mehr aufpassen wie die 2 Teile der welle zusammengesteckt war, das ist dann auch schon egal... weil da reichen zehntel mm versatz und sie gehört eigentlich lt. grenzwert gewuchtet. und da hast du 0 anschlag, nicht von gelenk zu buchse oder von buchse zu kreuz.. und das ganze 4x! Mit ner Messuhr den rundlauf messen reicht auch nicht immer aus.
ich glaube aber eher wir reden iwo aneinander vorbei und meinen verschiedene sachen.
ein geräusch kann das machen ja, definitiv
@TE, ich würde das auto mal aufheben, und lass jemanden an der HA drehen (evtl. 1 reifen blockieren, am anderen drehen) dann sieht man, oder fühlt(wenn man die übergänge anfasst) wo bzw. ob überhaupt ein spiel vorhanden ist. etwas spiel im automatikgetriebe sowie im differenzial ist normal. Kann gut sein das du hier schon das gleiche geräusch hörst!
Geräusch vom Getriebe ? exomiquäler BMW 7er, Modell E38 24 20.05.2014 01:07
Merkwürdiges Verhalten/Geräusch vom Getriebe Grieche740d BMW 7er, Modell E38 21 01.11.2009 15:10
Motorraum: klicker-geräusch vom wandler getriebe ???? ERBS3 BMW 7er, Modell E38 0 28.01.2005 02:27
Tackerndes Geräusch, Motor oder Getriebe? Flyhigh BMW 7er, Modell E38 11 28.03.2004 14:22
Sausendes Geräusch bei kaltem Getriebe??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 4 21.10.2003 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
