Alt 15.07.2016, 14:24   #1
Roadrunner1302
Fahrzeug: E38-735i (06.00.)
Die gleiche Kamera gibts bei ebay ohne die Ampire schrift für 20€.
Habe die schon seit 2 Jahren ohne probleme am E46 am laufen.
Wenn du die anschliesst, direkt an PDC anschliessen. Kannst dann über die PDC taste ein zusätzlich einschalten.
Roadrunner1302 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2016, 14:40   #2
Japan7er
Benutzerbild von Japan7er
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Der Preis hört sich noch ein bisschen besser an
PDC ist bei meinem leider nicht an Bord, aber die Kamera per Taste kurz einschalten zu können wär keine schlechte Option.
Japan7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2016, 22:19   #3
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Willst Du jetzt deinen Monitor auf Rückfahrkamerabild umschalten,
1. wenn Du den Rückwärtsgang einlegts, oder
2. mittels eigenen Tasters?
Wenn 1., dann must du das Plussignal für den Rückfahrscheinwerfer in ein Minus-Signal umwandeln (z.B. Relais), um "Masse auf den Pin 17 im VM zu schalten" aber dann hast Du nur für die Zeit, in dem der Rückwärtsgang eingelegt ist, die Umschaltung am Monitor. Wenn Du ein paar Mal hin- und herrangierts, schaltet der Monitor ständig um. Es sei denn, Du verzögerst die Abfallzeit des Relais.
Bei 2. (so hab ich es auch gelöst), kannst Du direkt ein Massesignal (von z.B. Karosserie abgreifen) über den Schalter (bei einem Taster alleine, ohne nachträgliche Elemente, wird nur für die Dauer des Tastendrucks die Masse durchgeschaltet) an den Pin 17 vom VM legen, und dann bleibt das Kamerabild so lange am Monitor sichtnar, bis Du den Schalter wieder umschaltest.
Voraussetzung ist, dass auch die Kamera selbst eingeschaltet wird, und dass Du das Videosignal der Kamera an die richtigen Eingänge am Videomodul anschließt.
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2016, 07:55   #4
Japan7er
Ich hab das vorerst über ein Doppelschliesser Relais mit Ansteuerung von der Rückfahrleuchte realisiert.
Nächste Ausbaustufe wird dann sein dass ich die Cam zusätzlich über einen Schalter aktivieren kann, mit einer Sperrdiode zwischengeschaltet.
Abschaltverzögerung muss jetzt nicht unbedingt sein.
Gruss Udo
Alt 07.08.2016, 08:25   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Braucht man eine Sperrdiode, wenn man sowieso schon das Relais dazwischen hat, welches "Masse" schaltet? du legst mit dem Schalter doch nur Masse an eine Leitung, welche auch mit dem Rückwärtssignal auf Masse via dem Relais geschaltet wird....
Eine Sperrdiode wäre dann reichlich über, oder?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 07.08.2016, 08:34   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Man geht ja mit dem Schalter an die Ansteuerung vom Relais, die vom Rücklicht kommt.
Ohne Diode würde dann das Rücklicht leuchten.
Mit dem Relais wird nicht nur auf Masse geschaltet, sondern auch die Kamera ein.
Schaltet man nur die Masse auf Videomodul, bleibt die Kamera aus.
Alt 07.08.2016, 09:10   #7
Japan7er
Richtig, die Sperrdiode wird zwischen Spuleneingang des Relais und der Rückfahrleuchte geschaltet.
BMW-Individual: Rückfahrkamera East-730i BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.06.2013 03:40
Ampire Boxen... gut? Was meint ihr? Olli-Knolli BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2013 08:02
HiFi/Navigation: Ampire DVBT400 +USB E 65 im VFL lars300 BMW 7er, Modell E65/E66 29 09.02.2012 19:57
Elektrik: Einbauort AMPIRE TVM800 GPS-ORTUNG ? nofri BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.05.2011 18:38
Ampire/Dietz DVB-T-Tuner william wallac BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.11.2010 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
