Alt 12.07.2016, 14:07   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Daumen nach unten Ambientelicht geht nicht mehr einseitig :(
An meiner einen Lampe geht das Ambientelicht nicht mehr. Erst war eine LED außer funktion und jetzt beide :(
Wie kann ich das wieder in Ordnung bringen oder sind das vlt gar keine leds?
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2016, 16:40   #2
Metall66
Fahrzeug: E34 525i 24V (07.94); E38 750i (04.98)
Hallo Pico,
wenn du die Ambientbeleuchtung in der C-Säule meinst die nach unten strahlt, dann sind da pro Seite zwei winzige Lampen drin. Habe bei mir die normalen Lampen gegen amberfarbene getauscht. Geht ganz leicht, kann jeder selbst machen, Feinmotorik und nicht zu große Finger vorausgesetzt.
Metall66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2016, 17:48   #3
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Welcher Typ Birne ist dort verbaut?
gruss kj.
Alt 12.07.2016, 18:22   #4
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
oder diese
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2016, 21:15   #5
Metall66
Guten Abend,
also ich meine die Ambientbeleuchtung in dem Einsatz der C-Säule wie unten auf dem Bild. Sockel ist w2x4.6d. Orange Birnen sind die folgenden.
Die Beleuchtung vorne bei den Leselampen, die die Mittelkonsole in ein sanftes, sexy orange taucht heißt Auflicht.
Dateityp: jpg Ambient bei Tag.jpg (100,8 KB, 39x aufgerufen)
Alt 14.07.2016, 13:29   #6
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Ab wann wurde denn diese Ambiente-Beleuchtung in den C-Säulen verbaut?
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2016, 13:45   #7
Picasso274
Anscheinend gab es die erst ab dem Facelift!
Kann man die beim VFL nachrüsten, oder fehlt da ein Draht in der Leitung?
Alt 14.07.2016, 17:31   #8
ottl
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
kannste problemlos nachrüsten, bei meinem 96er gings jedenfalls. Wird sehr schön hier erklärt: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/c-sae...rt-217467.html
ottl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2016, 22:35   #9
Picasso274
Ok, vielen Dank!
Alt 14.07.2016, 22:38   #10
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag
Danke! Werde die Birnchen gegen diese orangenen ersetzen
Diese Puff Beleuchtung ist ein muss für den E38
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 18:31
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Sitzverstellung geht nur einseitig DarkNight BMW 7er, Modell E32 4 20.01.2009 23:31
Heizung/Klima: Heizung geht nur einseitig Chrysis BMW 7er, Modell E38 31 23.12.2008 19:57
Elektrik: Einseitig kein Abblendlicht mehr Chris520T BMW 7er, Modell E32 3 02.11.2006 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
