Alt 08.07.2016, 22:18   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Standard EDC Funktion
habe jetzt bei mir alle 4 Stoßdämpfer gewechselt. Vorne Rechts konnte ich aber das EDC Kabel noch nicht zusammen stecken, da am Kabel noch was gelötet werden muß. Um ein möglichen Kurzschluß zu vermeiden hab ich daher den Stecker erstmal abgelassen.
Da ich aber natürlich nicht auf die Probefahrt verzichten wollte bin ich mal so gefahren. Das Fahrwerk fühlt sich jetzt ganz schön hart an.
Jetzt meine eigentliche Frage, wenn der Stecker ab ist, fällt dann nur der eine Stoßdämpfer aus oder legt der Fehler alles lahm und schaltet das ganze Fahrwerk auf "hart"?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2016, 22:43   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich denke es schaltet sich ab. Ist nicht auch die LED auf der Taste anders?
Blinkt oder geht nimmer an...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 09.07.2016, 13:35   #3
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Doppelpost
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2016, 13:36   #4
Vulture
EDC schaltet bei Fehler auf hart. Edc button kann man noch drücken und geht ein/aus ... es ändert sich real aber nichts am Zustand.
Alt 09.07.2016, 19:38   #5
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Genau das hab ich vermutet und gehofft. Nur kann man das außer beim fahren kaum merken, ob es funktioniert. Die Leuchte im Schalter geht an bzw. aus.
Seltsam nur, dass die Isolierung vom Kabel aus dem Stoßsämpfer sehr hart und brüchig ist. Bei den alten ausgebauten Stoßdämpfern genauso wie bei den "neuen" gebrauchten. Ab dem Stecker sind die Kabel dann wieder wie Neu.
Geändert von Nilson (10.07.2016 um 12:30 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler
Alt 09.07.2016, 20:38   #6
gasi
Teuer genug sind die Dinger ja, damit ein besseres Kabelmaterial verwendet werden könnte .
Knickschutz brauchts wohl auch nur deshalb.
Wie bei TV-Funktion einen DVBT-Empfänger oder Video/DVD Funktion verbauen? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E65/E66 5 12.11.2014 09:52
EDC ohne Funktion aber Led leuchtet MK 750il BMW 7er, Modell E38 0 24.01.2014 19:46
Fahrwerk: EDC Funktion Umfrage Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 0 20.03.2011 18:14
Elektrik: TV Funktion codiert auf aktiv aber keine Funktion GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.02.2011 14:20
Neue EDC Dämpfer - Keine Funktion ?!? Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 7 29.09.2003 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
