Alt 20.06.2016, 14:53   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Standard Motor- und Getriebenotprogramm Masse-Problem?
Moin Junx!
Kurze Frage: Beim FL-Fuffi (Zwei-Batterie-System) von Daddy sind seit ein paar Tagen Motor- und Getriebe-Notprogramm aktiv, zudem flackern bei laufendem Motor die Instrumentenbeleuchtung und die Displays. Im Fehlerspeicher waren nur Drosselklappenfehler, nach löschen stehen die wieder drin, denke aber das ist eine andere Baustelle. Nachdem über Nacht stromlos machen und eifriges Batterieladen nix gebracht hat, haben wir heute neue Batterien reingesteckt, leider erfolglos. Geheimmenü zeigt bei laufendem Motor zwischen 13,5 und 14,2 Volt, also normal. Im Stand sinkt er allerdings bis auf 12,5 Volt ab. Sieht für mich nach einem Masseproblem aus, bin allerdings ziemlich stromdoof Gecheckt haben wir schon die großen 40 und 50 Ampere Sicherungen neben den Motorsteuergeräten, alles bestens. Hab mal irgendwas ähnliches gelesen, da war wohl ein Kabel am Massepunkt unter dem Auto nähe Vorderachse verantwortlich, finde den Fred aber nicht wieder. Und gibt es andere typische Masseschwachpunkte oder Ideen von euch?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 20.06.2016, 19:00   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn das Licht flackert in einem gleichmäßigen Rhythmus, kann es auch die Lichtmachine sein.
Da ist dann eine Diode kaputt.
Die Fehler werden auch daher kommen.
Alt 20.06.2016, 19:42   #3
mahooja
seven till heaven
Flackert unregelmäßig zwischen normal hell und dunkel, auch nur bei laufendem Motor. Lima wird natürlich trotzdem gecheckt
Motor- und Getriebenotprogramm 740i 36I740 BMW 7er, Modell E38 3 23.06.2016 11:21
Motorraum: Motor-und Getriebenotprogramm nikolaus BMW 7er, Modell E38 13 31.08.2015 21:08
Motorraum: Motor- und Getriebenotprogramm H.Etscheid@gmx BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2013 18:09
Getriebe: Leistungsverlust, Getriebenotprogramm und Motor stirbt ab jogi747 BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2011 14:07
Plötzlich Motor und Getriebenotprogramm im 740i Rider BMW 7er, Modell E38 11 14.07.2009 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
