Sevus Gemeinde,
Ich brauche bitte mal Hilfe:
Habe zwar Beiträge über die Suche gefunden, aber nicht über dieses Fehlerbild.
Wir haben bei mir den Zemex V2 verbaut der auch bis auf LIMA pfeifen gut funzt.
Nach dem Einbau bekomme ich immer nach 5 Km die Meldung (Reifendruckkontr_inaktiv).
Vor dem Einbau funktionierte das RDC einwandfrei.
Was ich noch sagen muss ist nach dem Einbau haben wir noch die optische Quittierung der DWA im LCM VI codiert. Nach dem codieren wollte ich den Motor starten und stellte fest das die Batterie Unterspannung hatte und der Anlasser nur noch KLACK machte.
Die Batterie habe ich dann geladen.
Die Meldung (Reifendruckkontr_inaktiv) wird auch nicht wie früher (Winterreifen ohne Sensoren) mit dem üblichen Gong begleitet und die roten Pfeile links u. rechts neben der Meldung fehlen auch.
Wenn die Meldung erscheint bleibt sie immer lesbar, bis ich den Motor und die Zündung ausmache. Dann verschwindet sie dürfte sie aber gar nicht (früher kam in Schlüsselstellung 0 noch mal der Gong und die Meldung). Wenn ich 2 sec. später die Zündung wieder einschalte ist die Meldung immer noch weg und kommt nach 5 KM wieder.
Sie lässt auch durch nichts wegdrücken (Check Control Knopf oder BC Knopf Blinkerhebel)
Außer ich drücke während des fahren den RDC Taster.
Die Reihenfolge sieht so aus.
Zündung an RDC Initialisierung erfolgreich:
Motor starten und losfahren:
Nach ca 5 - 6 KM erscheint die Meldung:
RDC Taster 1 x drücken (Medung verschwindet).
10 sec Später kommt die Meldung wieder.
RDC Taster 1 x drücken (Meldung verschwindet
RDC Taster 2 x hintereinander drücken (Meldung verschwindet)
und bleibt dauerhaft verschwunden bis ich das Auto abstelle und ausmache.
Beim nächsten Start kommt erst mal keine Meldung die Check Control sagt auch das alles OK ist, aber nach 5Km fahrt ist die Meldung wieder da.
Im Forum fand ich den Tip das man im LCM dass melden der Meldung (Reifendruckkontr_inaktiv) auf nicht melden codieren kann, dass hat im Winter mit den anderen Reifen ohne Sensoren auch prima geklappt.
Hier bei dieser Medung klappt das nicht.
Ich habe alle drei Einträge RDKS / Reifen_Defekt / Reifendruckkontr._Inaktiv auf inaktiv bzw. nicht_melden codiert und trotzdem erscheint die Meldung im Instrumenten-Kombi.
Ist doch seltsam oder? Wer hilft mir die Medung zu zu eliminieren oder noch besser, wer kann ausser dem
das System komplett daktivieren?
Vewrzweifelte Grüße aus dem Rhein Main Gebiet
Tom
