Alt 05.06.2016, 17:17   #1
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Standard Navigationsproblem.
Ich habe einen E38, 728i Bj 96, also einer aus der ersten Generation.
Als Ausstattung steckt die Variante mit TV Radio Navi (MK-I oder II ?) usw drin. alles über 4:3 Display.
Bis vor einer Zeit funktionierte noch alles einwandfrei, doch vor kurzem wollte ich eine Strecke ausrechnen lassen und anscheinend hänge sich wohl der Navi Rechner auf. Seitdem fehlt er auch im Dispay.
Das Laufwerk funktioniert, jedoch blinkt die Power Anzeige immer im drei-mal-kurz Blink Rhytmuss.
CD rein und raus bewirkt nur daß er sie wieder neu einließt, das wars aber. Weiß Jemand abhilfe?
Passierte von einem Moment auf den anderen....
Schon mal Danke an alle.
Gruß Carlo
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2016, 20:36   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
hast Du den Navirechner schon einmal (wenn er nicht mehr blinkt...) vom Netz getrennt?
Würde einfach mal das Strom und Datenkabel hinten abstecken, kurz warten und dann wieder anstöpseln.
Falls dieser Neustart nicht hilft kannst Du Dir bei MK I bzw. MK II sicher auch für kleines Geld einen anderen Rechner holen.
Vielleicht ist die Lasereinheit des Lauferks defekt.
Kann man reparieren lassen, kostet ~75 Euro. Gib für deutlich weniger aber sicherlich einen funktionierenden Tauschrechner.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2016, 06:59   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich würde mir als erstes mal eine neu Navi-CD bersorgen... wenn diese nicht mehr gelesen werden kann dann kann genau so ein Effekt auftreten.
Wenn es tatsächlich am Navi selber liegt würde ich dieses gegen eine MK3 oder MKIV tauschen, denn diese sind wesentlich schneller und bieten eine schönere Darstellung.
Alt 06.06.2016, 09:07   #4
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Hallo Andi. Danke für den Tip. Ich muss sagen, wenn ich die CD raus hole und dann wieder rein schiebe, wird sie recht schnell wieder eingelesen. Ich werde mal Avraks Tip befolgen und mal vom Netz trennen. Mal sehen was passiert. Sollte der Rechner einen Schlag haben, würde denn der MK3 bzw 4 mit dem 3:4 Display kommunizieren, oder brauch ich dazu ein 16:9 Display?
Gruß Carlo
Alt 06.06.2016, 09:52   #5
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
MK 3 oder MK 4 funktioniert natürlich auch mit deinem 4:3
Viele Grüße.
lappy1234 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2016, 10:17   #6
ozn089
Fahrzeug: BMW 740i 03.99
Hallo Zusammen,
Blöde Frage:
Muss man eigentlich wenn man ein MK3 oder MK4 gebraucht kauft, welches schon auf 4:3 codiert ist, noch irgendwie codieren, oder ist dass dann Plug and Play???
Also vorausgesetzt man hat ein MK2 Navi drin..
Grüße Olli
ozn089 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2016, 10:28   #7
Andimp3
Woran erkennst Du denn dass die CD eingelesen wird wenn auf dem Bildschirm keine Anzeige mehr erscheint ?
Alt 06.06.2016, 10:36   #8
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Wie beim stinknormalen CD Laufwerk, so lange sie eingelesen wird blinkt die LED vom Einschub, solange sie blinkt wird die CD eingelesen. Blinkt sie nicht mehr ist sie eingelesen, blinkt sie länger gibt es Probleme beim einlesen. Da es bei mir recht schnell geht, hat das Laufwerk wohl keine Probleme mit der CD.
Dazu muss ich nicht den Bildschirm im Auge haben. Es sei denn das Teil funktioniert ganz anders....
Gruß Carlo
Alt 06.06.2016, 10:36   #9
lappy1234
Zitat von ozn089 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Blöde Frage:
Grüße Olli
Normalerweise sollte dies Plug & Play sein!
Alt 06.06.2016, 11:03   #10
Andimp3
Dies würde ich so pauschal nicht annehmen.
Elektrik: Navigationsproblem fisher BMW 7er, Modell E38 3 01.03.2005 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
