Alt 05.06.2016, 18:11   #5
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Das Problem besteht leider immer noch. Mit dem Multimeter habe ich heute folgende Messungen durchgeführt:
Zündung an
Stecker am Generator:
- grün-gelbes Kabel: Spannung gegen Masse: Batteriespannung (ca. 12 V), kein Durchgang gegen Masse
- blaues Kabel: Spannung gegen Masse: ca. 9 V, kein Durchgang gegen Masse
Anschlüsse am Generator (Gegenstück zu o. g. Stecker)
- grün-gelbes Kabel: Spannung gegen Masse: 0 V, kein Durchgang gegen Masse
- blaues Kabel: Spannung gegen Masse: 0 V, kein Durchgang gegen Masse
Und hier nochmal eine Zusammenfassung aller bekannten Symptome:
Zündung aus:
-Ladekontrolle aus
Zündung an, Motor aus:
- Ladekontrolle blinkt (ca. 2 Mal pro Sekunde)
- wird der Stecker hinten am Generator abgezogen, leuchtet die Ladekontrolle dauerhaft
- Bordspannung ca. 12 V
Motor an
- Ladekontrolle leuchtet dauerhaft
- Bordspannung ca. 14 V
Hat noch jemand eine hilfreiche Idee?
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW X-Reihe: Ladekontrolleuchte glimmt bei hoher Drehzahl Martin149 Autos allgemein 8 03.06.2010 11:24
Elektrik: Ladekontrolleuchte brennt. Was nun ??? borgi BMW 7er, Modell E38 2 08.05.2008 18:07
Ladekontrolleuchte Guy Schink BMW 7er, Modell E38 2 19.07.2005 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
