09.05.2016, 10:50
Fahrzeug: E38-735i (11.98)
Getriebenotprogramm+Motornotprogramm
Tach Leute.
Nachdem ich ein altes verrostetes Marderschreck-Gerät ausgebaut hatte,
welches die Einbauspezialisten mit Stromdieben an die Diagnosesteckdose im Motorraum angezapft hatten, gibt mir der Wagen die Fehlermeldung. Gleichzeitig springt die Temperaturanzeige auf rot.
Die Stromdiebe habe ich entfernt, die Kabel verlötet und isoliert. Strom kommt an. Batterie ist voll 12,8 V. Scheint so, dass der Can-Bus Probleme mit einem Sensor, Steuergerät oder der EWS hat. Auslesung
mit Billig-Adapter und Software funzt nicht.
Wohnt vielleicht Jemand in der Nähe von Gütersloh, der die BMW-Software hat und bei mir vorbeikommen könnte? Den Wagen zum Freundlichen zu schleppen um zu hören das das ABS-Steuergerät hin ist und ein Austausch nur 700 oder so kostet will ich mir nicht antun. Würde mir dann was gebrauchtes holen. Also wäre sehr schön, wenn Einer so nett wäre.
Manni
09.05.2016, 11:21
seven till heaven
Würde als erstes die Batterie über Nacht bzw. einige Stunden abklemmen (Reset) und gleichzeitig nochmal richtig aufladen. Vielleicht ist dir damit schon geholfen...
Hattest du beim Ausbau des Marderschrecks die Batterie auch abgeklemmt?
09.05.2016, 11:54
Habe ich schon versucht. Batterie ist auch geladen worden während der Zeit. Eine Kontaktplatte des Marderschrecks hatte sich wohl gelöst und war abgerissen. So habe ich es einfach abgebaut, ohne die Bat. abzuklemmen. Ob da irgendwas zerschossen wurdeß Die Plausleitung des Gerätes war aber durch eine Sicherung extra abgesichert und die ist i.O.
Manni
09.05.2016, 13:10
um was gehts jetzt genau?
Prüfe mal alle Sicherungen primär im Motorraum auf Durchgang.
Oder geh in WDS und schau mal, welche Sicherungen alle für Motor und Getriebesteuergrät zuständig sind. Werden gewiss mehrere sein.
Die Tatsache dass eine Zusatzsicherung an dem Marderzeugs war, die ganz war, heist mal nic gar nix. Stichwort Selektivität.
Es kommt darauf an wie stark die Mardersicherung war und wie stark die Leitung abgesichert ist, an der das DIng angehängt war. Ist es nicht an einer stärkeren Sicherung angehängt wie es sich gehört, haut es im Fall der Fälle nicht die Mardersicherung, sondern die speisende durch.
Gasi
09.05.2016, 17:50
WDS funzt nicht bei mir. Nicht mit altem und neuem Java und IE. Habe aber die Sicherungen im Motorraum und im Kofferraum gescheckt. Die sind alle io. Kennt einer noch mehr Stellen wo welche sein könnten die relevant sind?
Manni
09.05.2016, 18:03
Springt er gar nicht mehr an ?
09.05.2016, 18:09
Nee. Der Bimmer meldet zuerst Getriebenotprogramm, danach mit etwas Pause Motornotprogramm. Die KW Anzeige geht sofort hoch. Aufschließen, Fenster usw, geht. Nur Motor nicht. Habe evtl. ein Modul zerschossen. Bloß welches? Darum wäre auslesen gut.
Manni
09.05.2016, 18:13
Ich denke mal das du diese Sicherungen nicht geprüft hast, in dem weißen Kasten.
09.05.2016, 18:15
Nein, habe ich nicht. Wo sitzen die genau?
Manni
09.05.2016, 18:16
Im Steuergerätekasten Motorraum.
Das sind alles Sicherungen für die Motorsteuerung.
