Alt 27.07.2004, 20:00   #1
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
na dann kann dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier geholfen werden!!!
Da kannst deinem lahmen 7er oerdentlich aufblasen - und die 250 sind ruckzuck erreicht
Chris
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2004, 20:06   #2
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Sind das Yokohama? Wenn ja gut Wahl.
Darf ich fragen was die in dieser Dimension kosten?
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2004, 20:11   #3
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hi Alexander!
Glaube nicht das es an den Reifen liegt.
Habe auch 255/285-19 montiert.
Meiner schafft mühelos die 250.
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2004, 20:38   #4
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Hmm, interessant....
Also mir kommt es auch so vor, dass meiner, als ich noch die M-Parallel in 18" (235 vorne, 255 hinten) montiert hatte im "oberen Geschwindigkeitsbereich" besser ging, als jetzt mit den 20" Alpinas (mit 245 vorne und 275 hinten)...
Ich muss im Winter mal testen, wenn ich wieder 18"er mit rundum 235 hab, ob ich da einen erheblichen Unterschied merke, Subjektiv kommt es mir jedenfalls so vor
Olli
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 27.07.2004, 20:38   #5
Simon
Der Suchende
Fahrzeug: E43 330CI (06)
Nett!
Aber mal am Rande:
Du hast AC (Aachen)-Nummernschild aber das Wappen von BW drauf?
Simon
Simon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2004, 20:45   #6
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
@ 7er Fan,
irgendwie logisch, oder?? Bedenke mal das Mehrgewicht der Felge bei 2" und den größeren Abrollumfang.
Am einfachsten siehst du es auf einer Wuchtmaschine - du brauchst deutlich mehr Drehmoment (Leistung) um das Teil in Schwung zu bekommen.
Der Unterschied zwischen meinen 16" Winterreifen und den 20" er ist enorm und leistungsmäßig brutal!! Das hat mit der Reifenbreite wenig(er) zu tun!!
Chris
Alt 27.07.2004, 20:47   #7
7er Fan
Fahrzeug: E38
Jau, schon logisch, nur hätt ich mir den Unterschied dann doch nicht so groß vorgestellt sind ja "nur" 1 cm vorne und 2 cm hinter, dass das soviel ausmacht
Hmm, vielleicht sollte ich wieder auf 235er Ballon-Reifen rundum umwechseln
7er Fan
Alt 27.07.2004, 20:57   #8
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
na!!!!
nicht die Breite (1 vo. und 2 cm hi.) - das kannst total vergessen!! Wiege mal deine 18er und dann die 20er. Da kommst dann auf ne gewaltige Differenz und beim Abrollumfang (leider funzt mein Reifenkalkulator Link net) tut sich a ne Lücke auf. Das Ganze kannst dann auf Leistung(sverlust) berechnen und dann weist warum.
Chris
Alt 28.07.2004, 07:21   #9
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Zitat von Simon
Nett!
Aber mal am Rande:
Simon
Schaus dir mal genau an - Die Montage war nicht ganz so pefekt Am BW Kleber fhlt links ein kleines Stück
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 05:37
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 00:42
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 17:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
