Alt 15.04.2016, 14:18   #1
bmwedgar
Fahrzeug: E38
Standard Wandler undicht
Hallo zusammen,
bei meinen BMW e38 Bj 98- km 200000t. wurde beim Automatikgetriebe alle Filter -Dichtungen und das Getriebeöl gewechselt. Seitdem ist leider der Deckel unten undicht und zwischen Getriebe und Motor tropft es auch.
Beim Deckel wurde nur die Dichtung erneuert-aber kein Dichtungspaste verwendet. Jetzt dachte ich, das ich das Getriebe ausbauen lasse um den Dichtungsring zwischen Motor und Getriebe zu erneuern. Darauf sagte mir die Werkstatt das der Wandler wohl undicht ist und daher das Öl zwischen Motor und Getriebe rauskommt. Meine Frage dazu wäre, ob das einer von euch schon mal erlebt hat. Zudem der Wandler trocken ist.
Ich freue mich über eine Antwort.
Ach ja -seitdem schaltet das Getriebe im ersten mal so und dann so(Knallt- setzt aus und springt sogar manchmal aus) Der Rest der Gänge läuft einwandfrei.
Liebe Grüße Edgar
bmwedgar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2016, 15:55   #2
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Wenn du das Service bei einer Werkstatt hast machen lassen, und vorher war alles trocken, sofort reklamieren!
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2016, 17:21   #3
bmwedgar
Fahrzeug: E38
Hallo Erich,
vorher hat es halt ein wenig zwischen Motor und Getriebe getropft. Der Ölwechsel wurde vor der Winterpause im Oktober gemacht. Erst Anfang April gemerkt. Stand ja die ganze Zeit trocken in einer Halle. Ich habe den Wagen zurückgebracht zur Werkstatt. Da stand der Wagen eine Woche. Die Werkstatt hat ein Zusatz im Öl reingepackt was angeblich die Dichtungen wieder geschmeidig macht.(Wegen Standzeit) Wenn er dann nicht dicht werden würde wäre es wahrscheinlich der Wandler der undicht wäre. Das wäre so eine Krankheit bei den 7ern!Daher ist ja meine Frage ob jemand das Problem mit einen Riss im Wandler kennt? Oder wollen die mir noch mehr Geld aus der Tasche ziehen
Beste Grüße Edgar
Alt 15.04.2016, 18:18   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hast Du einen V12 ??
M f G
Alt 15.04.2016, 18:30   #5
bmwedgar
Fahrzeug: E38
den v8 mit der 4,4, Liter Maschinehabe ich
Alt 15.04.2016, 19:01   #6
Kai-derPfleger
Alpha-Individualist
Benutzerbild von Kai-derPfleger
Fahrzeug: e65-745i (12.01)
was tropft denn da??? ATF Öl oder Motoröl???
Kai-derPfleger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2016, 20:17   #7
bmwedgar
Fahrzeug: E38
ATF verliert er!
Alt 15.04.2016, 20:33   #8
eribetty
Black & White
Hallo Edgar,
unten am Wandlergehäuse gibt es eine Inspektionsluke, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die Nr. 7.
Schau da mal rein. Wenn das Öl nur von der Schwungscheibenseite mittig runterläuft und sonst alles sauber ist, ist es der Simmering.
Wenn das ganz Gehäuse innen voll Öl ist wirds der Wandler sein.
Alt 15.04.2016, 22:06   #9
Haschra
Auch zwischen Wandler und Getriebe sitzt ein Simmerring !! in der Getriebeglocke .
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ills.bmwfans.info/e53.png hier die Nummer 12
Alt 15.04.2016, 22:17   #10
eribetty
Black & White
Stimmt, wenn's der ist sollte das Öl auch nur runter rinnen, aber nicht in der Glocke rundherum verteilt werden.
Und wenn der TE sicher sagen kann, dass es ATF ist, sollte man den Fehler schon eingrenzen können.
E38-Teile: Wandler MR1580 Suche... 9 20.05.2014 17:54
Getriebe: Wandler andy34 BMW 7er, Modell E38 1 01.02.2008 14:37
Felgen/Reifen: wandler derlars BMW 7er, Modell E32 0 07.05.2005 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
