10.04.2016, 23:50
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Ja darum habe ich ja auch überall gesucht und dennoch bin ich der Meinung das man das reinigen kann bevor man ein neues teil kauft.
11.04.2016, 00:01
HighEnd Transporter
Die ventile in der OFE sind aus plastic und fest verpresst in der OFE.
Nicht reperabel und diese gibt es NUR in bestückter OFE.
Man kann diese nachbauen aus ALU z.b.
Das nachbauen aus Alu kostet auch Geld.
Ne gebrauchte OFE ist riskant.
Ne neu OFE bringt die Heilung.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (11.04.2016 um 15:02 Uhr).
11.04.2016, 05:33
Fahrzeug: E38-740D (05.2000)
Guten morgen zusammen...
Erstmal ein riesen Dnake an all die Antworten von euch.
Ich werde mich jetzt erstmal um die Ölfiltereinheit kümmern das diese gemacht wird. Ich hoffe das es dann weg ist.
Könnte da auch das minimale blaue Qualmen herkommen wenn er warm ist?
11.04.2016, 08:54
HighEnd Transporter
du wirst wohl schon einige zeit so mit diesem defekt gefahren sein.
weshalb die turbolager schaden genommen haben und ueber diese bekommt der motor motorenoel angesaugt und verbrennt dieses ...
gruss
11.04.2016, 11:05
Ich bin selber den Wagen bisher nur 3 Kilometer gefahren.
Ich habe mich jetzt schlau gemacht. Die neue Ölfiltereinheit kostet ziemlich genau 400 Euro.
Was sollte man in dem Zuge gleich mit neu machen? Gibt es was worauf ich unbedingt achten muss?
Werde die neue Einheit bestellen und die alte mal zerlegen und schauen was mich dort erwartet.
11.04.2016, 13:27
#16
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Zerlegen kannst dir sparen. Du wirst da drinn nurnoch die Feder des Ventils finden und das siehst du auch ohne zerlegen wenn du unten rein schaust.
Bei Lebmann im moment um 349.- mit Forumsrabatt.
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Bin mir nicht sicher ob Teil 10 dabei ist aber ich würd sie auf jedenfall tauschen, ich hatte mal ne Verbindung zwischen Öl und Wasser dort
Aufpassen auf Jedenfall auf das dünne Kunststoffentlüftungsrohr welches vom Wärmetauscher nach vorne geht. Das bricht schon beim ansehen bei den meisten.
Dichtring Nummer 11 quillt gerne auf und geht dann nicht mehr ordentlich zu montieren. Das Thermostat Nr9 wird bei deinem wohl auch noch nicht neu sein also gleich mit tauschen(bei weitem kürzere Warmlaufphase)
was du sonst im Vorfeld für Dichtungen bestellst oder es drauf ankommen lässt bleibt ganz dir überlassen.
Ist alles in allem eine ziemliche fummelei die sich aber auszahlt.
16.04.2016, 08:02
#17
Ich habe gestern die Ölfiltereinheit zusammen mit Dichtungen und Thermostat bekommen und heute soll das ganze seinen Weg in das Fahrzeug finden.
Ich bin mal gespannt was mich dann dort erwartet.
Werde auch versuchen mal solch ein Ventil nachzubauen sowie es schon mal gemacht wurde. Allerdings dann mit genauem Plan und Zeichnung wegen evenntueller Kleinserie.
Aber darüber schreibe ich dann später einmal.
Ich werde berichten wie das Thema ausgeht und ob sich die Investition gelohnt hat.....
16.04.2016, 08:40
#18
Das ventil ist schnell gebaut. Das alte raus bekommen war das problem, musste es auf ner Fräsmaschine herraus stechen
16.04.2016, 10:16
#19
HighEnd Transporter
Genau das ist das Problem und in folge, muss dann auch der ventilsitz (aeusserer teil) passen ...
Wer nicht die performance zur verfuegung hat, auch die oelfiltereinheit praezise zu bearbeiten, sodass auch das nachgebaute ventil perfekten sitz/passung hat,
Dem Nuetzt das schoenste/beste nachbauventil gar nix.
Wer fuer Nachbau des vintils und fuer anpassungsarbeiten an der Oelfiltereinheit standardpreise zahlen muss, fuer den ist es guenstiger/schneller eine neue oelfiltereinheit einzubauen.
16.04.2016, 13:11
#20
So, ich habe die alte Einheit ausgebaut und mal umgedreht.
Es ist wirklich so wie ihr alle sagtet. Es war nur noch die feder Vorhanden.
Diese wackelte in dem Kanal hin und her.
Kann mir jemand sagen welche Ölkanänle dieses Ventil verschiließt und öffnet?
RESPEKT AN ALLE DIE MIR GEANTWORTET HABEN UND MIR GEHOLFEN HABEN DEN FEHLER ZU FINDEN.
DANKE
